回帖:16个,阅读:1426 [上一页] [1] [2] [下一页]
行程开关
2415
byf394127375
文章数:417
历史总积分:2415
发表于:2011/2/19 20:19:11
大家好:问下大家,行程开关是不用接电的吧,那行程开关上还标有DC220V/AC380V这是什么意思了?而且电接点压力表也是这样的我不太明白,它们就是机械的开关量,标的那是什么意思了,麻烦大家帮帮我了、。。
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2011/2/19 21:28:18
行程开关肯定是要接电的!!标有DC220V/AC380V是触点的使用电压参数!DC是直流,AC是交流!一般还要标出电流容量!它们就是机械的位置量转换电接点的开关量!!
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2011/2/19 21:44:37
行程开关上标有DC220V/AC380V是指的触头的容量。
1089
1032616099
文章数:49
历史总积分:1089
发表于:2011/2/19 22:16:36
以下是引用到处看看在2011/2/19 21:28:18的发言:
15897
zwk34
文章数:1062
年度积分:131
历史总积分:15897
发表于:2011/2/20 8:40:24
开关上标的都是额定值,你只要不用在超过所标的数值的电气线路中就能正常使用,尤其是电流更为重要,不能超过额定值,否则会不起作用的。
3053
guangyuxbl
文章数:515
历史总积分:3053
发表于:2011/2/20 9:08:34
同意2楼的说法
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2011/2/20 11:21:08
楼主缺少实践啊
1301
mzfanggong
文章数:194
历史总积分:1301
发表于:2011/2/20 17:33:05
虽然不用接电源但它经过的是电信号,所以它有耐压问题。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~知耻者勇进~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2415
byf394127375
文章数:417
历史总积分:2415
发表于:2011/2/22 20:09:12
哦 我明白了 ,那意思就是说行程开关闭合后,触头所经过的电压,最大是DC220V/AC380V?是这样子吗?
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/2/22 22:18:22
如8楼所说,行程开关虽然不需要“电源”去工作,但需要接入电信号。
电压等级,可能牵涉到绝缘和灭弧问题;
触头所接入的电压,断开时也有。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
