变频器论坛
回帖:13个,阅读:2748次 [上一页] [1] [2] [下一页]
886
115390888
文章数:35
历史总积分:886
发表于:2011/2/19 11:51:56
有一台22KW的变频器,控制22KW的潜水泵,运行正常,后水量不足,准备改潜水泵为25KW,原变频器还能用吗?
[此贴子已经被jint于2011/2/22 9:02:05编辑过]
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2011/2/19 14:18:24
如果本来就是风机水泵类的变频器,换了大电机可能会运行段时间就保护了;
876
徐工工控
文章数:26
历史总积分:876
发表于:2011/2/19 14:49:03
绝对不能用。对于潜水泵类负载通常变频器功率要较水泵功率高一个档选择为宜。
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/2/19 21:54:57
不可以,刚开始能运行一断时间,一会有不行了,过流保护停机
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/2/19 21:55:04
潜水泵负载,属于恒功率负载,而不属于变转矩负载。所以要按照1:1的额定容量来配套变频器的控制。只要电机运行电流比变频器的额定电流小,就没问题,否则,就要对变频器增容。
我是你的朋友
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2011/2/20 8:47:07
可定不可以的呀
3053
guangyuxbl
文章数:515
历史总积分:3053
发表于:2011/2/20 9:06:27
变频器不可以带比额定功率大一级的负载,因超电流保护线路经常动作。
1347
liu-rong.001
文章数:83
历史总积分:1347
发表于:2011/2/20 14:52:38
要看实际运行电流了
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/2/21 15:09:03
没错,要想选择合适的变频器,首先要确定负载电流,让变频器的额定电流大于或等于负载电流。这是起码的条件。
我是你的朋友
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2011/2/21 23:32:19
不行,勉强运行很容易跳闸
3673.5991
