变频器论坛
回帖:6个,阅读:874次 [上一页] [1] [下一页]
3217
sdlyjc1
文章数:368
年度积分:168
历史总积分:3217
发表于:2011/2/18 8:48:19
三菱F740-S75K变频器,启动时跳E.THT,查说明书是变频器过负载,多次复位后有时可以启动,但电机振动大、发热异常。工频供电,电机运转正常,没有了变频器时的异常振动和发热。检查变频器设置,转矩提升P  0是2,说明书中其初始值是:6/4/3/2/1.5,初始值根据变频器容量的不同而不同(0.75K/1.5K----3.7K/5.5K,7.5K/11K----37K/45K,55K/S75K以上),是不是应该设成1.5的,却设成2了?上限频率P 1是30HZ,加速时间P 7设为200S,电子过电流保护P 9  设为145A,说明书FR-F740-S75K-CHT的输出额定电流(A) SLD   144(122),并没有设小了,PWM频率选择P 72设为出始值2,说明书中该项的范围是:0----15/0----6,25,该项的内容是可以变更PWM 频率   显示设定值KHZ  在0时表示0.7KHZ,15时表示14.5KHZ,25时表示25KHZ,   变频器容量不同而不同。(55K以下/S75K以上),该怎么理解着句话的意思?这一项选择2应该没有问题吧?不知道变频器问题出在哪里?
5364
jczwfy 版主
文章数:2259
历史总积分:5364
09工控人生征文
发表于:2011/2/18 19:29:00
有个输出电压设置,改一下试试,可能你工厂的电压不是380
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客http://blog.gkong.com/blog.asp?name=jczwfy
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网
3217
sdlyjc1
文章数:368
年度积分:168
历史总积分:3217
发表于:2011/2/18 21:44:36
电压是380V,
7177
lixuefeng7272
文章数:1158
年度积分:169
历史总积分:7177
发表于:2011/2/18 22:27:51
参数设置的问题,极可能是有关压频比的参数值搞错
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
3217
sdlyjc1
文章数:368
年度积分:168
历史总积分:3217
发表于:2011/2/24 15:25:39
我调节压频比,带负载试一试,谢谢楼上的指导。
923
温陵
文章数:35
历史总积分:923
发表于:2011/2/28 13:33:07
参数调整后pr-96 电机离线调整
793
liu13450295609
文章数:10
历史总积分:793
发表于:2011/3/19 15:45:55
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1780.4736
