变频器论坛
回帖:14个,阅读:9777次 [上一页] [1] [2] [下一页]
931
jejing.liu
文章数:45
历史总积分:931
发表于:2011/2/17 16:11:43
我看三相异步电动机既有星型接法,又有三角型接法,对一个确定的电机怎么接是固定的吗?还是两种接法都行?这两种接法有什么区别?
3053
guangyuxbl
文章数:515
历史总积分:3053
发表于:2011/2/17 16:36:16
电动机的Y/△接法,是电机的抽头输出线决定,如果电机输出接头是三根的话,它只能用于Y形接法。电机输出是六根线的话它即可以是Y,又可以是△,这就要看电机铭牌上的要求。就380V电源来说,Y形接法对中性点是220V,△形接法它的相间是380V。
9374
377809393
文章数:271
年度积分:170
历史总积分:9374
发表于:2011/2/17 18:17:12
三角形接法每相绕组承受是线电压,星形接法每相绕组承受的是相电压.具体用什么接法要看电源电压和绕组的额定电压
1020
1062113055
文章数:8
历史总积分:1020
发表于:2011/2/18 7:58:51
一般的来说3kw以下的电机都是Y接的,3kw以上的都是角接的...
1703
cry329
文章数:258
历史总积分:1703
发表于:2011/2/18 8:16:00
虽然是两种接法都可以,但是主要还是根据你所使用电机带的负载的轻重以及负载运行的需求情况来决定的,
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2011/2/18 8:25:57
电机的铭牌上有接法的,承受的电压也是不一样的
学习就是最大的进步!
22307
fireray
文章数:3674
年度积分:692
历史总积分:22307
发表于:2011/2/18 20:09:42
学习
1045
蓝马王子
文章数:13
历史总积分:1045
发表于:2011/2/18 20:14:28
虚心学习
879
zsc22334
文章数:38
历史总积分:879
发表于:2011/2/18 20:28:27
是Y接还是角接要看绕组的耐压和电流是否允许。支持3楼。
1039
yyx_123202
文章数:97
历史总积分:1039
发表于:2011/2/18 22:06:48
电机的Y/△接法是针对电压等级来说的,一台电机采用Y接还是△接是根据电源电压来决定的,Y接电压高但电流小,△接电压低但电流大。
173.5063
