回帖:8个,阅读:3910次 [上一页] [1] [下一页]
1009
huanhuan_wh
文章数:3
历史总积分:1009
发表于:2004/11/25 21:49:00
通过西门子的pc adapter我把pc 与plc连起来了,可电脑却找不认,在任务栏和设备管理器里都是问号 ? pc 不认plc, 我怎么把程序down到plc啊 ? 有什么我要注意的? 谢谢GGJJ 来帮忙表情表情
1009
huanhuan_wh
文章数:3
历史总积分:1009
发表于:2004/11/25 22:16:00
怎么没人回啊? 我自己顶一下!
1246
iiyama
文章数:97
历史总积分:1246
发表于:2004/11/28 11:43:00
你的连接线有没有问题?
1003
linshanglei
文章数:8
历史总积分:1003
发表于:2004/11/28 20:17:00
看看你的电脑端口有没有错!
1218
tmxk2000
文章数:89
历史总积分:1218
发表于:2004/11/28 21:01:00
如果电脑上有两个COM口的话,换个试试
1235
haigang1981
文章数:121
历史总积分:1235
发表于:2004/11/28 22:38:00
查看通讯摸块.电源摸块
2314
zhangshixi
文章数:445
历史总积分:2314
发表于:2004/11/29 10:03:00
1,看看计算机串口有没有问题
2,看看连接线有没有问题,波特率有没有设对
如果有两根电缆的话就可以交替试试,这个应该不是大问题的
1038
夢鴿
文章数:11
历史总积分:1038
发表于:2004/12/1 21:13:00
以下是引用haigang1981在2004-11-28 22:38:00的发言:
查看通讯摸块.电源摸块
朝聞夕死
死而無憾﹗
2613
袁泉
文章数:674
年度积分:53
历史总积分:2613
发表于:2005/6/25 21:47:00
如果在PC的设备管理器里显示“?”,这说明PC已监测到PLC,请检查一下软件装得是否正确。然后再试。
109.2007
