回帖:0个,阅读:668次 [上一页] [1] [下一页]
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2011/2/17 8:58:52
   原文如下:
   在STEP 7的语句表编辑器中输入下面两条指令:
   L  PQB0
   T  PIB0
   它们将会变为红色,表示指令出错,它们为什么是错误的指令?
   如果输入下面两条指令:
   L  QB0
   T  IB0
   它们不会变红,这又是为什么?
   提示:请注意I/Q区和PI/PQ区的意义和差异。
   答案:
   PQ区用来直接访问输出模块,可以将它视为外部的输出负载。因此只能改写、不能读取PQ区的地址,即PQ区是只写的。
   指令“L PQB0”想读取PQB0,将PQB0的值传送到累加器1,因此是错误的。
   PI区用来直接访问输入模块,可以将它视为外部的输入电路。因此只能读取、不能改写PI区的地址,即PI区是只读的。
   指令“T PIB0”想改写PIB0,将累加器1中的数据传送到PIB0,因此也是错误的。
   过程映像输入/输出区(I/Q区)本质上是CPU存储器中的区域,它们只是外部输入/输出的“映像”(镜中花、水中月),不能等同于输入模块和输出模块。因此可以像其他系统存储区(例如M区)一样读写它们,指令“L QB0”和“T IB0”都是正确的。可以做下面的实验:在STEP 7中生成I0.0的线圈(想用程序改写I0.0),不会出错。
   I/Q区的功能如下:I区用来保存扫描循环周期开始时批量读取的输入信号。在执行用户程序的过程中将逻辑运算的结果保存到Q区,在扫描循环周期开始时将Q区的数据批量传送到输出模块。
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=133151&Name=liaochangchu
我是廖常初,是一个高校的老师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事工业控制和PLC应用的教学、科研和工程应用工作。博客中的日志除注明外均为原创。愿意在此与大家探讨工控的问题!
廖常初工控博客地址:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=liaochangchu
我曾写过几本小书: 《PLC编程及应用》第3版(S7-200)、《S7-300/400 PLC应用技术》第3版、《FX系列PLC编程及应用》第2版、《S7-200 PLC编程及应用》、《PLC基础及应用》第2版(FX系列大专教材)、《西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术》、《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》、《S7-1200 PLC编程及应用》第2版、《跟我动手学S7-300/400 PLC》、《跟我动手学FX系列PLC》
机械工业出版社廖常初图书专题:http://www.gkong.com/zt/liaochangchu/
15.6001
