[求助]我厂感性负载为1600千瓦,问功率补偿应为多少kvar?
木易
作者的所有帖子(138)
发表于:2004/11/25 21:46:00
如题。
小菲课堂|浅析新品FLIR Cx5危险场所用热像仪的五大优势
zsyf1
作者的所有帖子(1922)
发表于:2004/11/25 22:24:00
此题无解
特价:PLC.人机界面.变频器. 传感器.PLC周边电缆。 大量实物图片供您参考
网站
http://www.zsplc.com
邮箱:sales@zsplc.com
枣庄矿业集团新安煤矿调度中心大屏幕显示系统
szz987
作者的所有帖子(75)
发表于:2004/11/25 22:40:00
计算公式书上有
大咖讲堂 | 图尔克助力锂电池生产降本增效的工业自动化技术
fuforever121
作者的所有帖子(147)
发表于:2004/11/25 22:57:00
小弟尝试为您回答这个问题,首先您要了解您工厂的所有负荷的运行电压、功率因数等。。。之后再计算其无功。。如果,您厂的设备统一的电压等级为一种,而不清楚设备的功率因数的话,按保守的估算方法是将全厂的总功率因数当作为0.75。之后再计算无功。。。。
以上,望能为您带来帮助。
执子之手,与子偕老
ABB高低压监测模块在开关电源系统上的应用
木易
作者的所有帖子(138)
发表于:2004/11/26 11:19:00
抱歉,问的太笼统了。
我厂正在建设阶段,只是大概计算一下大的总功率而已。
变压器现在还没装配电柜马上要定,具体的功率因数就按0.75计算,无功补偿需要多少?
90千瓦电机有几台,减压启动,其他都是小功率电机变频运行,我又没有计算这方面的资料。
马上就要用,望好心人算下让我交差,或贴上公式,我也好硬着头皮上。
CNC | M80系统第二个以太网口(LAN2)怎么用?
HUYIE
作者的所有帖子(890)
发表于:2004/11/27 11:01:00
要使功率因数由COSΦ1提高到COSΦ2,需装设的补偿容量应为:
Qc=P30(tanΦ1—tanΦ2)=Δqc*P30
COSΦ1为补偿前的功率因素,COSΦ2为补偿后的功率因素,P30为补偿前的有功计算负荷。
Δqc= tanΦ1—tanΦ2,称为无功补偿率,单位为KAR/KW。这无功补偿率表示要使1KW的有功功率由COSΦ1提高到COSΦ2到所需要的无功补偿容量KVAR值,可查表查出。
例:假设补偿前功率因数为0.6,补偿后功率因系数应达到0.95,查表得Δqc=1.004
则你厂所需的电容量为
Qc=1600*0.6*1.004=964(KAR)
红外热像仪助力提升碎料机效率
shenhua29
作者的所有帖子(92)
发表于:2004/11/27 17:48:00
可以用自动功率补偿器啊!~
CNC | M80系统 - 常用伺服诊断画面介绍
qianmin
作者的所有帖子(170)
发表于:2004/11/27 20:40:00
菜鸟来 学一点东西~~~
我很菜,但是我知道"机会只光顾那些有准备的人!"
台达机电产品在竹节纱设备上的应用
lianwg
作者的所有帖子(84)
发表于:2004/11/27 21:51:00
若假定功率因数为0.75欲提到0.9则每1千瓦有功功率所需电容量为0.42千乏
提到0.92则每1千瓦有功功率所需电容量为0.48千乏
提到0.94则-----------------------为0.54-----
[此贴子已经被作者于2004-11-27 21:51:44编辑过]
以上为个人观点谨供参考 欢迎交流探讨
高精度热像仪在建筑外墙检验中的应用
stonesbaby
作者的所有帖子(43)
发表于:2004/11/28 13:10:00
好好看看《工厂供电》,然后再来算,这个问题太笼统了
台达机电产品在砌块成型机上的应用
