变频器论坛
回帖:5个,阅读:4970次 [上一页] [1] [下一页]
979
yangzhi671217
文章数:55
历史总积分:979
发表于:2011/2/16 12:41:12
今天用变频器带400KW电动机空转(新电机),周波为50HZ,运行几小时后,轴承温度高到67度,电机启动前盘车正常,空转时用听针测听电机声音也正常,空载电流也正常,且三相基本平衡。不知道是什么原因造成轴承温度高到67度?在装前加过一次黄油,是不是油加多了的缘故?假设是又怎么放油?
1078
dgwintai
文章数:50
历史总积分:1078
发表于:2011/2/16 13:11:25
工作在67度应当算时正常范围吧。
http://dgwintai.blog.163.com 从任何形式的电气原理图生成施工接线图 http://dgwintai.qiannao.com
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/2/16 14:00:34
1.假如说运行了几个小时达到67度,而且不再上升了,即达到热平衡了,那还是属于正常的。无事;
2.黄油不要多上,转子的轴承室有存黄油的地方,但是太满了,就不好。没地方放,除非拆了转子,清理黄油。当然高速运行中,多余的黄油也可能被甩出来,没有关系。只是记住了,不要随便加油,而且每次加油的量不能多。好像是以克来计量的。要看说明书或制造商发布的要求。
我是你的朋友
3053
guangyuxbl
文章数:515
历史总积分:3053
发表于:2011/2/16 16:26:29
2楼的说法是对的,67度如果不再升温就数于正常,另外轴承室的黄油不能加的太满,加满后也会造成轴承温度偏高。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2011/2/16 16:27:52
应用没问题,正常!
做什么事贵在坚持!
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2011/2/17 9:11:44
看看载波频率是否合适。
778.5541
