回帖:2个,阅读:673 [上一页] [1] [下一页]
823
guojinjuan.wai
文章数:10
历史总积分:823
发表于:2011/2/15 14:52:48
我们公司做的是钢管的外层防腐,在防腐前加热工序用的是华伊感应加热炉,生产中发出的噪声非常大,平常我们都带好耳塞,导致好多员工的听力明显下降。
   请教高手,看有什么好的方法,可以将中频线圈的噪声降低。。。。
2717
glenxu
文章数:649
年度积分:57
历史总积分:2717
发表于:2011/2/16 16:44:01
用高频高压绝缘材料做好固定,注意每圈最少有4处固定,如果还有声音,请采用空心管做骨架固定加热线圈
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
859
lyheater
文章数:10
历史总积分:859
发表于:2011/3/8 17:12:32
我公司是专门做管道防腐中频加热的,最大加热管径可达3米,13721660180,这是我们工程师的电话,你可以拨打咨询该问题,也可以访问我们的网站www.lyheater.com,上面有免费电话,直接连工程师!
中频炉 www.lyheater.com 海特科技
46.8003
