回帖:57个,阅读:39358次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
1017
guangstone
文章数:8
历史总积分:1017
发表于:2005/1/3 21:07:00
#30楼
星三角启动,建议使用二楼所说的,150A的接触器
974
浪迹天涯7
文章数:19
历史总积分:974
发表于:2005/1/4 0:00:00
#31楼
以下是引用bigzealot在2004-12-17 15:25:00的发言:
两个80A,一个63A足以。110A是主回路电流,两个接触器上的电流只有110/1.732=65,
接触器稍稍大一点,80A足以,星点用63A。热继整定电流值65A。
[此贴子已经被作者于2004-12-17 15:26:20编辑过]
同意21楼的计算方法,用过QX4系列的星三角起动器,一般没问题
1102
诗梦
文章数:49
历史总积分:1102
发表于:2005/1/4 16:51:00
#32楼
55KW电机,110A电流左右,星三角中两接触器分流,考虑余量两80A够了,星型用63A可以。若选大的当然好,但价格高划不来。
1045
可乐树
文章数:16
历史总积分:1045
发表于:2005/1/5 16:56:00
#33楼
乘以1.2倍额流就OK了
1171
jianguoqian
文章数:66
历史总积分:1171
发表于:2005/1/6 14:38:00
#34楼
80A也可以,如果是全负荷启动的就用160A较好.例如一些风机等等
1271
yjr147
文章数:179
历史总积分:1271
发表于:2005/4/19 0:47:00
#35楼
150A或真空接触器160A
1003
飞孤
文章数:2
历史总积分:1003
发表于:2005/9/12 17:28:00
#36楼
用80A就可以了,用它的额定电流的0.67倍就行了.
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2005/9/12 22:16:00
#37楼
哈哈,问题没说清楚, (55KW电机是啊种类型?带的是什么负载?  要是电磁调速电机的话就得最少用160A的接触器了(250保险些,触点寿命长些).
关键还是看负载类型选接触器.
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
1016
sanshao8012
文章数:6
历史总积分:1016
发表于:2005/9/13 10:53:00
#38楼
80A小了,150最好,
1060
水幕天华
文章数:25
历史总积分:1060
发表于:2005/9/13 21:08:00
#39楼
二楼的比较好,通过计算相电流仅为63A左右,80A当然可以了。(公式:线电流等于1.73相电流)
103.0338
