回帖:57个,阅读:39358次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
1213
bigzealot
文章数:89
历史总积分:1213
发表于:2004/12/17 15:25:00
#20楼
两个80A,一个63A足以。110A是主回路电流,两个接触器上的电流只有110/1.732=65,
接触器稍稍大一点,80A足以,星点用63A。热继整定电流值65A。
[此贴子已经被作者于2004-12-17 15:26:20编辑过]
我为人人,人人为我!!
1034
wjipo123
文章数:16
历史总积分:1034
发表于:2004/12/18 0:42:00
#21楼
启动时间短,并且Y降压启动,所以接星的两个接触器可以选择63A,正常运行“三角”最好用110A。
1380
破烂王
文章数:138
历史总积分:1380
发表于:2004/12/18 8:40:00
#22楼
21楼跟我们厂里算出来是一样的.
1189
hfjingli
文章数:30
历史总积分:1189
发表于:2004/12/18 18:33:00
#23楼
可按下列方法计算:
   已知:电机功率:55KW,设:功率因数:0.85,效率:0.8 ,启动电流按6.5倍计算。
1. 计算电机的△额定电流:55000/(√3×380×0.85×0.8)=122.9A
2. 计算电机的Y额定电流:122.9/√3=70.95A
3. 计算减压启动电流: 1/3 ×6.5×122.9=266.3A
  好了,根据以上计算结果,不难得出交流接触器的电流大小了。
[此贴子已经被作者于2004-12-19 8:31:51编辑过]
1020
qd45632178
文章数:5
历史总积分:1020
发表于:2004/12/21 9:37:00
#24楼
直接启动电流是额定电流的5-7倍,55KW的应该用星三角降压启动.降压启动星形接触器的选型也应该是额定电流的5倍...不过经验胜于理论..哪位师傅选的型号长期使用也没问题的来说说...
1035
tuxiaodong
文章数:14
历史总积分:1035
发表于:2004/12/22 13:44:00
#25楼
两台150A,一台80A,最保险也合乎规定!
1190
yuyong_110
文章数:56
历史总积分:1190
发表于:2004/12/22 21:14:00
#26楼
主接触器最好是用80安以上的,其余的60到80的都行。决对没问题。
   人活着开心就行了, 钱不赚太多,身体健康就行了,家庭和睦相处就幸福了!!!    和气生财!!!
1213
bigzealot
文章数:89
历史总积分:1213
发表于:2004/12/25 11:06:00
#27楼
24楼,你的功率因数取得太小了,现在由于供电紧张,功率因数一般补偿到0.95.
我为人人,人人为我!!
1079
somedays
文章数:24
历史总积分:1079
发表于:2004/12/27 18:53:00
#28楼
三角形运行时,主回路的线电流为110A,相电流为63A左右。而星形运行时其相电流等于线电流仅为三角形运行线电流的1/3。我是这样认为的,不知道对不对,请多多指教
1111
李扬帆
文章数:50
历史总积分:1111
发表于:2004/12/28 0:44:00
#29楼
星接时的两个接触器主=100+63,角接时两个为100+100。最经济!当然大一点更好!!
5218.9294
