仪器仪表
回帖:2个,阅读:1149次 [上一页] [1] [下一页]
797
592475457
文章数:14
历史总积分:797
发表于:2011/2/14 14:47:52
为什么电动阀门关闭不严密?
  电动阀门大量应用在电站、石油化工、钢铁冶金、食品加工及水质处置等行业, 特别是需求实行自动控制的大型企业中。电动阀门为阀门的远程遥控发明了条件, 也使消费系统的自动化和智能化成为可能。但是, 电动阀门(如电动楔式闸阀和截止阀等) 在运用中常有电动操作关闭不紧密的现象, 给阀门用户和操作人员带来费事, 也严重影响了阀门的运用寿命。
  楔式闸阀、截止阀以及密封式蝶阀等阀门在关闭时, 是依托在阀门密封面上产生足够的密封面比压来保证密封的, 而密封面比压又是依托阀门的操作力矩完成的, 这类阀门为力矩控制型阀门。在消费理论中, 这类电动阀门常呈现电动操作关闭后, 仍有介质走漏的现象。为此, 需人工操作关紧阀门。如遇不测状况, 为了确保阀门关得严密, 通常还需求运用超长的加力杆, 用力地关闭阀门。这样的操作情况既无法完成阀门的远程遥控及系统自动化, 又增加了操作者的劳动强度并缩短了阀门的运用寿命。由于阀门关闭不紧密, 走漏介质高速冲刷阀门密封面, 必将形成密封面快速损坏。用加力杆强力关闭阀门, 无法控制关闭的力矩, 也难免损伤阀门密封面。
  阀门电动操作关闭不紧密, 而手动加力能关严, 这是阀门关闭力矩缺乏的表现。显然问题与电动安装的控制系统有关。
  目前的阀门电动安装通常都装备有行程控制与力矩控制两套系统, 它是树立在“以行程为控制, 以力矩为维护”的根底上的, 这只适用于行程控制类型的阀门。关于请求行程控制的阀门, 正常工作时, 以行程来控制阀门的全开和全闭位置。若行程控制失灵, 还有过力矩维护能够维持阀门的操作, 防止阀门损坏。从而保证了阀门以及消费系统工作的平安。关于力矩控制型阀门, 在现有系统中, 行程系统是不起维护作用的。若力矩控制失灵或数值发作变化, 阀门的操作力矩会在霎时急速增大, 却没有其他的维护措施。所以这种控制系统并不完备。
  即便有了适用的控制系统, 在电动安装与阀门装配以后, 也还需求对控制参数停止精确的调试与设定。通常, 电动安装在出厂时, 额定输出力矩都已完成校验。但是, 校验后的力矩只是标明电动安装的工作才能, 并不同等于阀门关闭所需求的力矩。阀门关闭所需求的力矩除了与阀门的规格型号有关外, 还与阀门实践工作的介质、压力和温度有关, 用户应该重新调整与设定。但是, 大多数的阀门用户(包括很多阀门制造厂家) 不具备力矩检测的手腕, 无法设定合理的力矩值。而且阀门运转一段时间经过检修后, 电动安装出厂设定的力矩曾经改动, 必需重新设定。在缺乏力矩测定手腕的状况下, 阀门用户只能依照阀门全开和全关的位置调整阀门的开度指示, 并在全开和全关位置设定行程开关动作, 确保行程控制能正常工作。然后, 在阀门关闭, 行程关闭开关动作的根底上, 手动加关阀门, 当觉得到关闭力矩增加到一定水平以后, 调整力矩开关动作。这样设置的结果必然是阀门的启闭依然只遭到行程开关的控制。阀门的关闭力矩得不到保证, 所以关闭的紧密性难以保证。
  在很多企业, 阀门与电动安装分属两个部门管理。阀门归设备部门管理, 而电动安装归仪表部门管理。电动安装通常由仪表部门担任调整设定。仪表部门自然偏重于控制系统的正常工作, 只需行程控制调整好, 整机系统的自动控制就能正常工作。至于保证阀门关闭力矩的工作则没有得到足够的注重, 常常把阀门电动操作关闭后的走漏现象简单地视为阀门质量不好。其实电动阀门关闭不紧密是由多种要素形成的, 既有技术上的缘由, 也有组织管理的缘由。只要采取实在可行的办法, 逐一地处理了这些问题, 才干保证阀门运用性能。
  为了保证电动阀门操作的牢靠性, 应增强对阀门调试人员的培训, 使他们能正确控制各种阀门的合理调试办法。这样电动阀门在电动操作下的关闭密封性将会得到基本性的改善。只需阀门自身质量良好, 阀门的牢靠性将会得到进步, 也必将遭到用户的欢送。来源www.jsatm.com
1422
zhangqi79
文章数:144
历史总积分:1422
发表于:2011/2/14 17:08:53
,是存在这种情况,你说的是开关型的,电动阀很多是调节型的,主要是起调节作用,所以对完全切断的要求不是很严
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/2/15 21:19:11
该用户被锁定,回复内容不予显示!
