回帖:2个,阅读:2123次 [上一页] [1] [下一页]
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2011/2/14 12:31:53
   网上有不少人主张安装了西门子软件的计算机不要用360。我一直在用360卫士和360杀毒软件,360带来的问题实际上是可以解决的,360总的来说还是不错的软件,不应断然否定。下面将我遇到的问题和处理的方法总结如下:
   1.网上很多人说用360清理垃圾文件时会删除西门子的授权,我经常作这个操作,没有遇到过删除授权的情况。有人说与360的版本有关,最新的版本没有问题。
   2.我遇到过因为开机时没有自动启动Automation License Manager,不能打开STEP 7的情况,但是不能肯定是360造成的。打开360的“开机加速”中的“服务”列表,重新启动Automation License Manager就可以了(见http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.asp?b_id=4&a_id=799274&s_id=0&num=23#anch)。
   3.安装西门子软件的时候如果遇到反复要求重新启动计算机,一般是360造成的,需要打开注册表编辑器,选中右边窗口的文件夹“HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control \Session Manager”,将右边窗口中的“PendingFileRenameOperations”删除,不用重新启动计算机,就可以安装软件了。
   作为上述问题的预防措施,可以先安装西门子的软件,后安装360。
   4.在创建WinCC flexible 2008的新项目时,如果出现错误提示“Could not find file "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Siemens AG\SIMATIC WinCC flexible 2008\Caches \1.3.0.0_183.1\Read\Template_zh-CN.tmp"”(找不到指定文件夹中的临时文件),这是因为用360卫士清除垃圾文件时,删除了临时文件*.tmp引起的。
  将文件夹“C:\Documents and Settings \All Users \Application Data \Siemens AG \SIMATIC WinCC flexible 2008”删除,然后重新创建Wincc flexible的项目。上述文件夹会在 flexible 软件再次启动时重新创建,就能创建WinCC flexible的新项目了。
   欢迎网友补充遇到的问题和处理的方法。
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=132983&Name=liaochangchu
我是廖常初,是一个高校的老师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事工业控制和PLC应用的教学、科研和工程应用工作。博客中的日志除注明外均为原创。愿意在此与大家探讨工控的问题!
廖常初工控博客地址:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=liaochangchu
我曾写过几本小书: 《PLC编程及应用》第3版(S7-200)、《S7-300/400 PLC应用技术》第3版、《FX系列PLC编程及应用》第2版、《S7-200 PLC编程及应用》、《PLC基础及应用》第2版(FX系列大专教材)、《西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术》、《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》、《S7-1200 PLC编程及应用》第2版、《跟我动手学S7-300/400 PLC》、《跟我动手学FX系列PLC》
机械工业出版社廖常初图书专题:http://www.gkong.com/zt/liaochangchu/
1607
kingpeng
文章数:124
历史总积分:1607
发表于:2011/2/14 14:47:07
遇到过此类问题,谢谢楼主分享
思想有多远,我们就能走多远
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2011/2/15 14:19:45
楼主真好,不过,我没遇到过这些问题,我的一直都挺好用的!西门子和360都运行的很好!
做什么事贵在坚持!
46.8003
