变频器论坛
回帖:5个,阅读:599次 [上一页] [1] [下一页]
813
11014266
文章数:3
历史总积分:813
发表于:2011/2/13 21:07:12
[size=2][size=4]         快来看看啊 明天要我拿出型号了,小弟急啊!!
我们厂有台老式的22KW橡胶挤出机,分为四个手动档位,但是因为速度调节不好,所以想改成变频调速的,(只要能自由调节速度就行)挤出机现在是个直接启动箱连接到电机上,然后电机直接带动挂档的齿轮,齿轮再带动蜗杆旋转,将橡胶挤压出去。有时会带着料停车,然后启动。                    哪位大哥  大虾,  哥哥舅舅姥爷  。。。。。。帮我选个吧,进口的的太贵,就要国产的一般的就行了啊!!另外要是换上一套22KW励磁调速电机谁知道要多少钱啊?[/size][/size]
表情
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2011/2/13 22:18:49
可能要用30KW的变频器去拖动27KW的变频电机,这样效果就比较好
813
11014266
文章数:3
历史总积分:813
发表于:2011/2/13 22:21:25
我是22KW的啊  用变频器控制 不用更换电机 用普通电机不行吗?
1619
crxgodwin
文章数:307
历史总积分:1619
发表于:2011/2/13 22:29:31
一般变频器都可以实现,容量上选大一等级表情表情表情
908
1057691382
文章数:130
历史总积分:908
发表于:2011/2/15 8:31:17
用30kW的通用型变频器,还使用原来的电机就可以了
1154
mayits
文章数:44
历史总积分:1154
发表于:2011/2/15 11:53:31
挤塑机电气改造做过好多。电话13830812651
187.5422
