安川YASKAWA
回帖:6个,阅读:11107次 [上一页] [1] [下一页]
905
qunliang1234
文章数:31
历史总积分:905
发表于:2011/2/13 19:41:46
硬件设备有安川H1000变频器带PG/B3卡板,有旋转编码器,在低速运行正常(变频器频率在35hz),把变频器的频率提高到38hz左右,变频器上显示dev(速度偏差过大)。我把菜单F1/10和F1/11里面的参数全部由大到小都调整一边,还是不行,编码器设置1024,请教高手是那里没有设置好,多谢热心人帮助.
[此贴子已经被作者于2011/2/15 12:07:05编辑过]
1457
wj20128
文章数:147
历史总积分:1457
发表于:2011/2/14 10:46:17
速度偏差还有可能是力矩不够,看看力矩设置上边有没有什么问题。
830
zbl596223539
文章数:15
历史总积分:830
发表于:2011/2/14 15:19:53
报DEV有以下几种情况:负载过大、加减速时间过短、负载为锁定状态、参数设定不正确、电机被制动器机械性转动。
照你所说,极有可能是负载过大或加减速时间过短。处理方法:减小负载,增大C1-01~C1-08的相应设定值。
905
qunliang1234
文章数:31
历史总积分:905
发表于:2011/2/14 17:38:52
请教楼上二位热心朋友,我这个变频器和电机是涂布机收卷用的,如果把变频器频率控制在35HZ,这样就正常,在把变频器的频率上调的38HZ,等几秒钟变频器就显示dev(电机速度偏差过大),说明一下,电机空载时速度从高到低运行都正常,有负载时就会出现上述情况,如果在变频器上加大负载,或者加大力矩,在那个菜单里调整,多谢您的帮助
905
qunliang1234
文章数:31
历史总积分:905
发表于:2011/2/15 7:39:16
多谢楼上两位帮助,问题已经解决把菜单D5/01里的出厂设置(0),改成(1)就好了
817
ekedsun
文章数:5
历史总积分:817
发表于:2011/5/14 14:19:39
顺便学习下,下次遇到的话可以用到!!!
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/9/7 15:58:09
哦
78.1219
