回帖:14个,阅读:6068 [上一页] [1] [2] [下一页]
941
后学常涛
文章数:64
历史总积分:941
发表于:2011/2/13 19:09:45
(1):150KW球磨机一台,距离配电柜60米,用地下铺设铝电缆的方式为其供电,需三相四线的电缆用多大截面的铝电缆就行了?
(2):锅炉房有两台蒸汽锅炉,一台4吨,一台6吨,所有电机功率加起来大约120KW,锅炉房的配电柜距离总配约150米,打算用走明线的方式为其供电,要求是带绝缘皮的铝线,请问需要三根多粗的相线和一根多粗的零线?
(3):75KW制砖机一台,距离总配室100米,总配室距离配变200米,配变到总配室的电缆是150平方的铝线,请问从总配室到这台制砖机用多粗的铝电缆为其供电?
另外:请问诸位师傅电工最便捷的计算公式有哪些?关于布线与功率方面的。例如电缆的载流量或者多大功率的电机用多粗的电缆等等。谢谢各位了!
1039
yyx_123202
文章数:97
历史总积分:1039
发表于:2011/2/13 19:21:16
电机的额定电压是多少伏?
941
后学常涛
文章数:64
历史总积分:941
发表于:2011/2/13 19:25:54
380V
1039
yyx_123202
文章数:97
历史总积分:1039
发表于:2011/2/13 20:03:22
380v  的电流是功率乘以2   详细看一下这个帖子你就会了
http://bbs.gkong.com/dispbbs.asp?id=9300
1039
yyx_123202
文章数:97
历史总积分:1039
发表于:2011/2/13 20:06:58
后学常涛
文章数:64
历史总积分:941
发表于:2011/2/13 20:24:41
感谢楼上的师傅给予的回答,有没有师傅给我计算一下?1,2,3各用多粗的铝导线?多谢!
804
qml18
文章数:1
历史总积分:804
发表于:2011/2/13 21:12:05
1)150kw的电机估算电流为300安左右,所以可以选择150的电缆。考虑负荷矩的话,150KW、60米的距离,选用150的电缆,电压损失约为1.25%,在允许范围内。
2)120KW的负荷,通常可以选用120的铝绝缘导线。150米距离,电压损失也仅为3.125%,所以也是符合要求的。考虑到120KW是总负荷,并非单机负荷,所以线径还可以稍小一点也没问题。至于零线,如果三相平衡、单相负荷少的话可以选70的足够。50也可。
3)75KW电机可以选用50的电缆。
另有一问题,贵厂的总电缆似乎有些小,不知配变是多少KVA的。要不就是配变小了一些
941
后学常涛
文章数:64
历史总积分:941
发表于:2011/2/14 19:09:04
谢谢楼上的qm118师傅!
50KW锅炉房加20KW的单相照明用50平方的铝电缆可以吗?也就是说锅炉房所有的电机加起来大约50KW,另外一路单相照明也从这趟线上的其中一根相线(火线)上连接,用瓷瓶加横担的方式架空供电,三根相线用50平方的铝线,一根零线用16平方的铝线,可以吗?
1070
958404605
文章数:146
历史总积分:1070
发表于:2011/2/15 20:51:41
学习7楼了
最好用一根电缆,不要用3相加一根零线的做法,不好
小迷糊来学习
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2011/2/16 9:42:54
以下是引用后学常涛在2011/2/14 19:09:04的发言:
谢谢楼上的qm118师傅!
这个最好用3×75+1的电缆。
