回帖:1个,阅读:807次 [上一页] [1] [下一页]
800
罗建斌
文章数:4
历史总积分:800
发表于:2011/2/13 18:37:57
一般来说塑料挤出机的运行主要有三个步骤:一是原料塑化二是给料三是冷却定型。注塑挤出行业的瓶颈与控制的难点主要集中在以下两点,1、在给料的过程中,由于泵的转速不稳定或者精度达不到控制点,而照成挤出的物料尺寸大小也不稳定。而泵也大多都采用传统的机械方式用减速机来调试,也使得调速不方便,能耗大。2、在物料挤出后,由于要使用人工定长切割,而造成生产效率低下。
图
根据塑料挤出行业的生产现状,佛山振中工业自动化有限公司提出相应的自动化改造方案。用西门子S7-200系列PLC进行控制,并且添加其模拟量AD和DA模块,执行部分就使用变频器调速,把模具内的压力传感器直接反馈到PLC的AD模块,使用PLC内部的PID自动控制变频器,用PLC的DA模块对泵的压力进行自动调节,这样,使得现场的压力处于一个相对稳定的状态。
   在挤出机物料挤出后,刀具的切割往往达不到工艺精度的要求,而造成现场工作人员要进行物料的二次切割。我们通过在牵引电机机械手上安装编码器,反馈物料前进的长度,并且可以通过触摸屏输入需要切割的长度,这样,就可以定长切割物料。
通过这个挤出机改造系统,不但使得机器达到节能的效果(节能30%以上),还使得挤出物料的精度和稳定性大大提高,节省人力成本,提高机械自动化的效果,更是定长切割物料,大大提高了生产的效率和精度。
关键字:佛山塑料机械、挤出机、工业自动化、电气设计、PLC编程、变频器节能、机械手控制、自动化定长切割、电气改造、自动化改造、挤出机压力控制
佛山振中工业自动化原创文章,转载请注明来自http://www.0757plc.com/
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=132966&Name=fsplc
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/2/16 20:48:04
该用户被锁定,回复内容不予显示!
46.8003
