变频器论坛
回帖:14个,阅读:5360次 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频器的精确制动
1264
冷月
文章数:60
历史总积分:1264
发表于:2004/11/25 13:18:00
我公司的变频器采用的是安川G5型,应用于设备的行走.设备要求有精确的制动,但是变频器本身的制动电阻无法实现要求.
在此请教各位大侠如何解决这个问题表情表情
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/11/25 22:38:00
行走控制,是不是属于伺服定位控制?我认为这不是制动方法的问题,而是定位控制的问题。或者说,与动力制动本身无关,而与定位控制有关。比如同样是制动电阻刹车,定位精度取决于定位控制的调节作用、调节精度、调节响应速度。如果停不住,看看制动电流是不是用满了,如果用满了还停不住或停过头,说明制动电阻选大了,制动电流不够用,可以加大制动电流,使系统能够超前定位停止。反之,如果制动电流始终用不满,说明你的控制响应不够,加大调节的“力度”,试试看吧。你可以用波形纪录的形式,记录停车过程的一些关键参数,比如,制动电流、调节器输入(给定与反馈)/输出,自己分析一下,即可找到问题的原因。
当然,对于大惯性负载,还需要机械抱闸机构配合等辅助制动,这要根据你的具体情况决定。其主要作用的还是动力制动(能耗制动)。这点应该是肯定的(对于大多数应用场合)。
我是你的朋友
2149
godspeed 版主
文章数:428
历史总积分:2149
发表于:2004/11/25 22:46:00
又学到东西了。
呵呵!
我爱你
但我不会告诉你
我怕告诉你之后我会死掉
我不怕死
但我怕死后
没有人象我一样爱你!
1041
lu-gj
文章数:27
历史总积分:1041
发表于:2004/11/26 9:58:00
楼上说得非常正确。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/11/28 19:02:00
TO  冷月:
收到发来的信息。海港码头没有去过,龙门起重设备也不熟悉。但是,我的印象里,货柜的定位,应该是人工操作的(即吊车司机操作的技术问题),怎么,现在都实现自动定位了?
如果是这样,矢量控制本身,解决不了精确定位的问题。必须要由位置传感器做定位控制,才可实现精确定位。
能不能介绍一下你的大车行走控制方案?是一个电机驱动?还是两个?四个?如果不是一个,是不是采用的主从控制方案?那非要矢量控制不可。否则,在同步驱动方面会存在问题的。
我是你的朋友
1264
冷月
文章数:60
历史总积分:1264
发表于:2004/11/30 8:18:00
TO  kdrjl:
   我这里的电机与行车的功能很相似,同时控制设备的行走和另一部分机器的垂直升降,它们之间是靠机械来连锁的。现在由于制动不精确,导致了行走时会滑行,垂直下降时又会滑行一段距离,很不可靠!
以前听说安川G5可以在第四象限采用矢量控制的方式来实现制动,但就是不太明白,不知道实践上应当如何操作。等待您的回信,谢谢!
3299
ye_w 版主
文章数:849
历史总积分:3299
发表于:2004/11/30 13:35:00
受益
***想交流ABB品牌AC31 90系列和AC 500系列 PLC,请加群1*9*8*4*1*2*7*2*9***
1050
LGHLGH
文章数:25
历史总积分:1050
发表于:2004/12/23 23:28:00
正确
2613
袁泉
文章数:674
年度积分:53
历史总积分:2613
发表于:2005/5/22 18:32:00
[求助]
怎样才能知道变频器的制动电流是否用满,请指点。
1254
zp2008
文章数:96
历史总积分:1254
发表于:2005/5/22 18:51:00
我有几点看不懂,望KDRJL给予指教.
 1.怎样才能知道变频器的制动电流是否用满?
 2.什么是制动电阻?怎样选大?安装在什么地方的?
1192.1452
