回帖:12个,阅读:1762次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1019
oneapex
文章数:5
历史总积分:1019
发表于:2011/2/13 8:50:20
要控制10个气缸1#~10#,从1#到10#每个气缸动作一次为一个周期,且在任何一个缸工作前要检测前面一个气缸动作有没有到位,1秒钟要动作3个周期,(假设气缸动作没有延时)PLC能实现吗,如果能实现应该选什么样的型号?本人是新手,望各位大侠帮帮忙。
3053
guangyuxbl
文章数:515
历史总积分:3053
发表于:2011/2/13 8:54:40
基本型的PLC都能实现这种功能,例三菱FX2N。
1019
oneapex
文章数:5
历史总积分:1019
发表于:2011/2/13 9:00:16
谢谢大哥啊 ,1秒钟能够从1~10反复执行3遍吗?
87848
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1055
历史总积分:87848
发表于:2011/2/13 10:00:49
PLC是没有问题;
876
徐工工控
文章数:26
历史总积分:876
发表于:2011/2/13 10:02:25
气缸没有延时是不可能的,所以10个气缸1S内依次动作3次(周期)不可能实现。PLC程序执行周期1S内依次动作3次是没问题的,主要取决于气缸和相关机械执行时间。
1019
oneapex
文章数:5
历史总积分:1019
发表于:2011/2/13 13:14:31
以下是引用徐工工控在2011/2/13 10:02:25的发言:
气动送料机 送料歩距10mm 共有3个气缸 冲床每分钟190次还是能跟上的,气缸的最高线速度理论为1米/每秒,实际取0.5米/秒,假设10个行程都在5mm以下,气缸往复1次为20ms,电磁阀延时差不多也是20ms,1~10缸运行1个周期400ms,1秒可运行2.5次(有点接近3次了)。。不知能不能行的通
1878
chenfuyou20
文章数:391
历史总积分:1878
发表于:2011/2/13 14:08:09
电气部分是没有问题的,只要受控部分能承受,就没有问题了。如果动作频率了比较高的话,可以选用晶体管输出
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2011/2/13 18:26:25
电气上没有问题,就是机械上不知道能不能反应的过来
1019
oneapex
文章数:5
历史总积分:1019
发表于:2011/2/14 16:46:55
晶体管输出 能直接带动电磁阀吗?
6207
fzl_115
文章数:488
年度积分:59
历史总积分:6207
发表于:2011/2/14 17:26:35
1,电磁阀线圈响应时间有50ms以下左右,可以去看看SMC手册上的参数,亚德客上的参数都标   0.05s以下;SMC上标的比较详细;电磁阀有12VDC 24VDC供电的;
2,电磁阀还有一个很重要的参数,有个最高动作频率 5次/秒,3次/秒等;
PLC是没问题的,电磁阀选择合理应该也没问题,关键是汽缸,这个不能用理论计算值来选!
[此贴子已经被作者于2011/2/14 17:41:18编辑过]
