变频器论坛
回帖:2个,阅读:1057次 [上一页] [1] [下一页]
807
时间积淀
文章数:4
历史总积分:807
发表于:2011/2/12 17:40:55
额定功率为2000转的电动机能不能在变频器下转换到3000转
n = 60f/p n: 同步速度f: 电源频率p: 电机极对数 频率能够在电机的外面调节后再供给电机,这样电机的旋转速度就可以被自由的控制。 因此,以控制频率为目的的变频器,是做为电机调速设备的优选设备。照此计算得知变频器设置的频率为额定频率50HZ的1.5倍,即75HZ,即可实现3000的转速。”
请问:我看普通变频器都是输出频率在0-400,或者0-650,0-1500可以调节。按照上面的说法75hz就3000转了,那400hz的时候岂不是16000转了?这怎么可能呢。
再说频率虽然可调,但是一般不超过其额定频率使用,对吗?
麻烦各位大哥解答了,小弟感激不尽啊。刚进入工控领域,对变频器不甚了解,以后多帮助。
26445
dlr
文章数:4567
年度积分:874
历史总积分:26445
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/2/12 20:56:50
变频器的可调频率是可以很高的,但是要达到这一目的就必须配用特殊的电机。对于常用的普通(标准)电机超过50HZ使用就很难了,原因是电机转速的上升会带来一系列的问题,如:机械强度、轴承寿命、振动及噪音等。
3694
xiquan
文章数:691
年度积分:53
历史总积分:3694
发表于:2011/2/12 20:58:22
调到75hz
为了遥远的梦想而努力。
656.2826
