传感器论坛
回帖:3个,阅读:665次 [上一页] [1] [下一页]
电接点压力表
2415
byf394127375
文章数:417
历史总积分:2415
发表于:2011/2/12 14:49:24
大家帮我看下,这个是电接点压力表的电气连接示意图?
这里为什么中间继电器K1和K2的公共端回路没有接到零线上而是接到了火线上?
呵呵还有一个 这个电接点压力表上标有最高工作电压220VDC或380VAC,这样标的话那220VAC可以接吗?
[此贴子已经被作者于2011/2/12 14:52:43编辑过]
26356
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/2/12 16:22:24
不见图是否另传一下。标的:“最高工作电压220VDC或380VAC”是指该压力表的直流和交流的最高工作电压,220VAC低于380VAC,可以放心使用。
2415
byf394127375
文章数:417
历史总积分:2415
发表于:2011/2/12 22:48:03
谢谢楼上了
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2011/2/13 9:41:14
见识了!
做什么事贵在坚持!
46.8003
