变频器论坛
回帖:2个,阅读:948次 [上一页] [1] [下一页]
815
273361824
文章数:4
历史总积分:815
发表于:2011/2/12 13:11:34
我单位有台N2---202变频器,1.5KW,送电无显示,经查控制电路无24V电源,3844的7号角电压为13V,更换3844后,还是13V,拆掉3844后测量7号角的位置,电压为45V,电源降压电阻正常,都为29--30K欧,请教是哪儿出了故障?
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2011/2/13 18:42:00
3844边上有一电解电容25V100UF,换掉即可!
815
273361824
文章数:4
历史总积分:815
发表于:2011/2/15 11:00:52
我那儿还有一个可以正常显示的N2----202,换上从它上面拆下来的那个电解电容,故障依旧如此,不过,在拆下电容的时候测量7号角电压,约为11-----12V之间,降低了1V左右
后来,我特意找了一个24V的电源,接在3844的7号角和5号角上,发现在8号角上有5V的电压输出,这是不是能证明3844是好的?
62.9252
