罗克韦尔Rockwell(AB)
回帖:1个,阅读:1385次 [上一页] [1] [下一页]
1261
yxianming
文章数:32
历史总积分:1261
发表于:2011/2/12 12:55:01
[size=4][size=4]设备用的PLC控制系统是AB的SLC500系统列的产品,CPU型号是:1747-L541
最近一段时间设备在运行时,CPU故障报警,查看故障信息如下A minor error bit is set at the end of the scan.  refer to S:5 minor error bits.或是A rack data error is detected.  Check slot 9.不知是何原因,请高人赐教。谢谢先[/size]
[/size]
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2011/2/12 13:01:29
出现的错误位于第九插槽,代码是S5,导致CPU停止扫描。。
46.8003
