工控软件
回帖:2个,阅读:1515 [上一页] [1] [下一页]
871
sanai
文章数:1
历史总积分:871
发表于:2011/2/12 9:58:25
1.算术平均值法
  对于一点数据连续采样多次,计算其算术平均值,以其平均值作为该点采样结果。
  这种方法可以减少系统的随机干扰对采集结果的影响。一般3~5次平均即可。
  2.比较取舍法
  当控制系统测量结果的个别数据存在偏差时,为了剔除个别错误数据,可采用比较取舍法,即对每个采样点连续采样几次,根据所采数据的变化规律,确定取舍,从而剔除偏差数据。例如,“采三取二”即对每个采样点连续采样三次,取两次相同的数据为采样结果。
  3.中值法
  根据干扰造成采样数据偏大或偏小的情况,对一个采样点连续采集多个信号,并对这些采样值进行比较,取中值作为该点的采样结果。
  4.一阶递推数字滤波法
  这种方法是利用软件完成RC低通滤波器的算法,实现用软件方法代替硬件RC滤波器。一阶递推数字滤波公式为Yn=QXn+(1-Q)Yn-1
  式中Q -数字滤波器时间常数;
  Xn-第n次采样时的滤波器输入;
  Yn-第n次采样时的滤波器输出。
  采用软件滤波器对消除数据采集中的误差可以获得满意的效果。但应注意,选取何种方法应根据信号的变化规律选择。
       这是皮带秤先生多年实验总结,分享给大家
[此贴子已经被jint于2011/2/12 10:02:08编辑过]
1283
huming18
文章数:62
年度积分:53
历史总积分:1283
发表于:2011/2/20 14:04:07
呵呵 谢谢
807
aipudianq
文章数:8
历史总积分:807
发表于:2011/3/10 16:00:07
谢谢分享这么好的文章
http://www.shsx1688.com 墙壁开关、开关插座
46.8003
