罗克韦尔Rockwell(AB)
回帖:1个,阅读:1409次 [上一页] [1] [下一页]
859
qilu521521
文章数:27
历史总积分:859
发表于:2011/2/11 19:32:32
刚过完年,我们公司从新进入生产,今天把年前关掉的PLC电源全部合闸送电,结果有一块SDN模块报70故障,故障说明上是SDN模块无法通过自检,SDN模块的节点号已经存在,可是年前生产时候还是好好的,生产完就放假了。具体的故障现象是这样子的,SDN报70故障,现场所有的1732模块(17个站)上的NET指示灯都是绿色闪烁,
我想请教老师是:
SDN模块坏了?
通讯线路有问题?
现场的模块坏了?
终端电阻有问题?
真是SDN模块节点号被人为改动重复?
还是现场的1732模块的地址设置重复?或者其他的问题。
希望了解AB PLC的老师指教,谢谢!!
965
001libin
文章数:5
历史总积分:965
发表于:2011/3/12 18:01:06
你们公司的用的DeviceNet 网络中对扫描器的设置可能是Autoscan,因为Autoscan会自动清除扫描器的任何设置,清楚后可能会跟另一个扫描器的地址冲突了,你仔细找一下扫描器的设置问题吧
46.8003
