回帖:7个,阅读:903 [上一页] [1] [下一页]
2339
speaker
文章数:472
历史总积分:2339
发表于:2011/2/10 23:36:49
请教塑壳断路器为电机负载的配电开关, 过流和速断分别应整定为电机额定电流的几倍?谢谢! 电机是55kW的, 这个塑壳是给其星三角启动柜供电的.
谢谢!
Good good study, day day up!
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2011/2/11 2:34:44
过流保护使用热继电器,空气开关是用来速断的。热继电器选用1.2倍,但是现在很多热继电器材料是不足的,选用个1.5倍吧;空气开关选用160A的。
2339
speaker
文章数:472
历史总积分:2339
发表于:2011/2/11 8:28:32
以下是引用mat3210在2011/2/11 2:34:44的发言:
谢谢! 我选用的是160A的, 这个塑壳是带电子式脱扣器的, 我想整定过载和速断参数.我想知道的就是空开的速断是按几倍电机额定电流整定的?
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2011/2/11 12:24:24
一般按照1.5-2倍设定,视电机启动特性而定。。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/2/12 17:36:36
该用户被锁定,回复内容不予显示!
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2011/2/13 1:00:37
电子式的除了要设定电流之外,还要设定启动时间,用于避开其启动电流带来的误动作。
854
vdvg136
文章数:62
历史总积分:854
发表于:2011/2/14 20:53:26
热继的电流要跟电机的运行电流一样吧!!只是要整定热继电器的时候才把电流加到电机运行电流的1.2倍,冷态看6分内动作否,热态看是否3分内动作的吧!!表情
1078
dgwintai
文章数:50
历史总积分:1078
发表于:2011/2/15 9:58:43
查看一下此开关的安秒曲线
http://dgwintai.blog.163.com 从任何形式的电气原理图生成施工接线图 http://dgwintai.qiannao.com
