变频器论坛
回帖:6个,阅读:1106次 [上一页] [1] [下一页]
1102
wuzhanfei
文章数:62
历史总积分:1102
发表于:2011/2/10 18:40:08
动力变压器中,绕组的电阻一般是多少?
单位的动力变压器出现故障,经测量高压侧绕组电阻分别为38欧姆、1.5欧姆、1.5欧姆。低压侧全部为2欧姆。
804
anyimn999
文章数:1
历史总积分:804
发表于:2011/2/10 22:59:28
高压侧两相烧掉了  你没说明是多大的变压器
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2011/2/11 2:45:13
首先核校一下你的万用表准确度,不知道你的是多大的变压器,低压侧一般不可能是2欧姆的;其次,假如你的万用表准确的话,测量出来还是这个数,你就要检查变压器高压侧的调压开关和高、低压侧引下线是否存在接触不良现象了。
[此贴子已经被作者于2011/2/11 2:46:15编辑过]
1102
wuzhanfei
文章数:62
历史总积分:1102
发表于:2011/2/11 12:46:57
[quote]以下是引用mat3210在2011/2/11 2:45:13的发言:
变压器是630的,当时校对了万用表,应该是正确的。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/2/11 13:10:57
我不知道具体的数值,但各绕组的电阻值应当是平衡的。
万用表测量值,只能做参考;精确测量应当可用电桥。也可以用以前的测量值做参考。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/2/12 17:29:04
该用户被锁定,回复内容不予显示!
4620
wangbiao19
文章数:229
年度积分:365
历史总积分:4620
发表于:2011/2/13 9:08:03
测量电力变压器的直流电阻最好用电桥,如果不接地,一次和二次侧绝缘还可以的话。就只有连个原因就是一次线圈烧毁或调压分接头顺坏,拆开吊芯就可以看到了
1140.6263
