机电一体化
回帖:2个,阅读:1369 [上一页] [1] [下一页]
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2011/2/10 7:45:30
返回目录http://bbs.gkong.com/Dispbbs.asp?id=273940
“单向电阻降压”是在三相异步电动机的定子电路中串入电阻,以限制电机的启动电流,待一定延时后再撤出此电阻,让电机在全电压下继续启动到稳定运行,这是电路设计的思路。
下图电路的特点是:
1. 揿SB1,电机串电阻启动。
2. KM1、KM2可以选择带机械联锁的交流接触器,视电路的重要性而定。
3. KT的延时与电机的容量和负载的轻重有关,一般在3~5秒现场整定。
4. 加进去KM1和KM2交流接触器常闭触点的互锁。
5. 用两个指示灯显示电机的启动-运行。
6. 电路仍用断路器QF1、QF2作线路的短路保护;用热继电器KH作电机的长期过载保护。
[此贴子已经被作者于2011/2/10 7:57:58编辑过]
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
854
chinayrh
文章数:29
历史总积分:854
发表于:2011/2/17 16:00:30
只要努力,就会有收获
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/2/28 14:32:16
下不下来啊
46.8003
