回帖:9个,阅读:3335 [上一页] [1] [下一页]
806
hdj234716858
文章数:3
历史总积分:806
发表于:2011/2/9 21:28:53
变压器是3相200V升3相380V的,55KW。启动时变压器冒烟是烧了吗?本人是新手,谢谢大家指教。
876
徐工工控
文章数:26
历史总积分:876
发表于:2011/2/11 11:58:12
建议如下检查方法:1、断开变压器符合侧的负荷;送电测量自耦二次电压是否一致,同时看看控制回路动作是否正常,是否有接触器接触不良等;正常二次电压应该相等;否则匝间短路;2、如果二次电压和控制回路正常,电机肯定有问题;
1040
1058342435
文章数:26
历史总积分:1040
发表于:2011/2/11 20:30:59
是三相380降220的吧。判断方法:0端子-220端子电阻,220-380端子电阻,两阻值相加等于0-380端子阻值。和三相比较法(不可能三组全坏)。
823
136384063
文章数:8
历史总积分:823
发表于:2011/2/12 11:22:50
找有专业工具的人来测下,我公司都是叫电业局的来检查。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/2/12 16:26:09
该用户被锁定,回复内容不予显示!
3053
guangyuxbl
文章数:515
历史总积分:3053
发表于:2011/2/13 9:56:34
同意3楼的意见
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2011/2/13 11:10:24
自藕变压器应该是3PH输入AC380,然后输出端是3PH AC65%,80%,100%的三档,如果冒烟了,先用兆欧表遥测一下各相对地绝缘,相间绝缘。如果不是长时间冒烟,绝缘好的一般没问题。
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2011/2/13 11:11:58
还有要检查下你的时间继电器,估计是长时间处于启动状态没转换,导致自藕变压器冒烟的
3727
中流砥柱
文章数:229
历史总积分:3727
发表于:2011/5/22 17:29:30
同意2楼6楼的意见
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2011/5/22 20:21:51
冒烟是通过大电流发热,可能局部坏了
93.6006
