回帖:17个,阅读:7787 [上一页] [1] [2] [下一页]
1212
申灶平
文章数:41
历史总积分:1212
发表于:2011/2/10 19:14:40
#10楼
说明火线漏电,看看线有没有那里破皮,线
是不是老化了
826
402752914
文章数:8
历史总积分:826
发表于:2011/2/10 22:15:16
#11楼
你开关断开了,按理是不会有电压的,有电说明哪里有电源存在或是感应电,还有你开关断开了家里零线没接,地如果火线带电那么零线有电压也正常,建议拿摇表要一下。
学习学习再学习
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2011/2/11 8:53:22
#12楼
我认为 先将所有带地的电器断电,然后一个个上电,应该就会出现断路器跳闸的现象
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
834
AaronOng
文章数:10
历史总积分:834
发表于:2011/2/11 9:40:08
#13楼
之前没有这样的情况的话 应该是线路老化造成的 好好检查线路
829
淮河布衣
文章数:2
历史总积分:829
发表于:2011/3/5 15:42:35
#14楼
以下是引用1078495214在2011/2/9 20:29:58的发言:
说明火线有对地的地方,电压越高,接地电阻越小。
基本同意楼主意见.........
1012
zhuy.16800
文章数:93
历史总积分:1012
发表于:2011/3/5 22:48:42
#15楼
你家里的线路有问题了
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2011/3/6 17:45:06
#16楼
以下是引用qlin在2011/2/10 16:28:32的发言:
从以上回复得出:
    ① 零线与地之间的电压,不一定是跳闸原因;
    ② 漏电保护器跳闸,可能是线路或负载存在漏电现象,并注意是否有零地混接现象;
    ③ 可以将各负荷分别断开,观察检查。
这个说的好!表情表情表情
做什么事贵在坚持!
802
qiqhu721010
文章数:2
历史总积分:802
发表于:2011/3/12 10:16:38
#17楼
还有一种原因就是你将木一个小电器的零线,错接成地线了,这样会通过负载对地产生电压,比如灯泡,当你打开时会产小的对地电压
[此贴子已经被作者于2011/3/12 10:20:36编辑过]
109.2007
