回帖:17个,阅读:7637 [上一页] [1] [2] [下一页]
752
zgjla
文章数:1
历史总积分:752
发表于:2011/2/9 19:05:22
我家里的漏电保护器总是跳闸,我拉下开关用万用表测试发现零线与地之间的电压是10v。测量火线和零线之间也有电压。为什么啊?表情表情
8876
377809393
文章数:270
年度积分:197
历史总积分:8876
发表于:2011/2/9 19:32:09
跳闸多半是漏电造成的,零线对地有一定的电压,具体多少算正常要看情况,10V也算是正常范围(在农村).至于火线和零线之间的电压那就不说了.
3020
1078495214
文章数:176
年度积分:53
历史总积分:3020
发表于:2011/2/9 20:29:58
说明火线有对地的地方,电压越高,接地电阻越小。
 节约能源 利国利民
7336
秀全
文章数:982
历史总积分:7336
发表于:2011/2/9 20:40:12
你家里的线路有问题了,有接地的地方了。你拿摇表摇一下就知道了。
791
ygw70
文章数:24
历史总积分:791
发表于:2011/2/9 21:10:38
零地之间10V电压有点高,这反映了零线到变压器中性点的阻抗偏高,具体来说就是线用细了或线路过长。
至于漏电跳闸,就要检查家中电气是否真的漏电了,是否有零地混接现象。
[此贴子已经被作者于2011/2/9 21:11:56编辑过]
1032
留影
文章数:51
历史总积分:1032
发表于:2011/2/10 0:16:52
零线对地有一定的电压10V应该是正常的,具体电压要看实践情况。如果漏电保护器总是跳闸的话多半是线路或负载漏电,可以分别检查(比如先断开房间的空开看看会不会跳),这样可以查到哪里引起的。当然漏电保护开关电流值太低肯定也会跳了。
779
whyrq
文章数:11
历史总积分:779
发表于:2011/2/10 8:27:18
查一查他们的对地电阻在不在正常范围内表情
1050
sunsoncheng
文章数:109
历史总积分:1050
发表于:2011/2/10 8:28:33
这样的做法通常是将家里所有的电器除了
再一个个的测量
2066
hbczyzh
文章数:570
历史总积分:2066
发表于:2011/2/10 8:57:39
大地不一定是零电位
20557
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20557
发表于:2011/2/10 16:28:32
从以上回复得出:
   ① 零线与地之间的电压,不一定是跳闸原因;
   ② 漏电保护器跳闸,可能是线路或负载存在漏电现象,并注意是否有零地混接现象;
   ③ 可以将各负荷分别断开,观察检查。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
93.6006
