三菱Mitsubishi
回帖:4个,阅读:2946 [上一页] [1] [下一页]
1287
zhangyang11
文章数:85
历史总积分:1287
发表于:2004/11/24 22:08:00
在GPPW中,PLC参数设定时,I/O分配的设置有什么作用,我不做任何的设置也可以在A系列的机上,写入程序,而且运行也正常!望那位大哥回答菜鸟级问题!
[此贴子已经被luckzw于2004-12-12 17:41:38编辑过]
1287
zhangyang11
文章数:85
历史总积分:1287
发表于:2004/11/25 15:37:00
再问下,软件中的跟踪功能怎么使用,关键字的登陆怎么也没有效果?
2149
godspeed 版主
文章数:428
历史总积分:2149
发表于:2004/11/25 21:37:00
关键字的登陆怎么不会起效果呢?
你用的GPPW是哪个版本呀?
要输入八位的(0-F)
我爱你
但我不会告诉你
我怕告诉你之后我会死掉
我不怕死
但我怕死后
没有人象我一样爱你!
1350
wuyichao
文章数:122
历史总积分:1350
发表于:2004/11/26 12:55:00
GPPW里的不设置时CPU会自动分配I/O地址,我看了说明书说是:对安装16点的模块的槽,如果以后要更改为安装32点的模块,可以把某个槽的I/O点设为32点。此外,你的模块是否都是16点的,有没有特殊功能模块或其它功能模块??
1287
zhangyang11
文章数:85
历史总积分:1287
发表于:2004/12/12 10:46:00
有特殊功能模块,但是我没有分配上传到plc中还是可以使用!
但是现在遇到新的问题是,我在仿真的时候不能使用特殊功能模块的指令!
现在是等人救命啊!
46.8003
