变频器维修
回帖:3个,阅读:1164次 [上一页] [1] [下一页]
1088
yaotingwei
文章数:25
历史总积分:1088
2010年四月影像
发表于:2011/2/7 14:01:30
上电就报CF3,说明书上是DC-BUS的问题,可是检查了一下开关电源总份挺好的,互感器拆也还是报,请问大家这应该如何处理,谢谢了,在线等
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/2/8 8:35:07
故障原因为直流侧电压侦测电路异常。此处直流侧电压并非是指开关电源输出的直流电源,而是指储能电容两端的530V直流电压。与开关电源和互感器关系不大(但有可能牵扯到开关电源输出的某路电压电压,如正、负15V供电是否异常?)。
对530V直流电压的检测,一般由两种方法取得检测电压。1、直接由530V取得,经降压电阻,线性光耦,运算放大器取得,送入CPU;2、由开关电源二次绕组,整流取得。找出这两部分检测电路。从显示面板调出直流电压显示值,若与直流电压相对应,则为电压检测的后级电路(报警电路)异常所致,一般为运算放大器损坏;若显示异常,偏低或偏高,可能为检测电路的前级电路异常,须检查前级电路。
该机型的具体电路,我并不熟悉,以上仅供参考。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1088
yaotingwei
文章数:25
历史总积分:1088
2010年四月影像
发表于:2011/2/8 11:30:44
谢谢咸工,我再仔细查一下,并祝咸工新年快乐,再出新书
793
liu13450295609
文章数:10
历史总积分:793
发表于:2011/3/15 9:52:05
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
61.9029
