机电一体化
回帖:10个,阅读:3742次 [上一页] [1] [2] [下一页]
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2011/2/6 18:27:21
返回目录:http://bbs.gkong.com/Dispbbs.asp?id=273940
一、 前言
   三相异步电动机全压单向启-停基本控制电路(以下简称“基本控制电路”)是电力拖动及其自动控制最基本的启-停控制电路之一。用Flash模拟其启动-运行-停止的整个过程,可以帮助我们更深入的了解电路原理及其组成,所以模拟演示设置了《自动启动》和《动作过程》两种操作方式,是初学者和维修电工的好帮手。
   三相异步电动机全压单向启-停的Flash模拟演示电路(以下简称“模拟电路”)以基本控制电路为依据进行绘制,除遵守电器动作时,其常闭点先断、常开点后接通,恢复时的常开点先断开、常闭点后接通的原则外,同时动作的电器元件和同一个电器元件的触点则以方便叙述来安排其接通的先后顺序。
   模拟电路的启-停在电路中的相应按钮上进行。当电路处于《4. 准备就绪》时,启动按钮处有绿色方块显示,揿此按钮,电路自动完成启动及其转换过程,直到稳定运行。启动完成,停止按钮处有红色方块显示,允许揿此按钮让电机停止运行-停QF1/QF2开关,然后返回原始位置《4. 准备就绪》。
   模拟电路还设置了一组灰色的有相反三角形的《上一帧》以及《下一帧》两个按钮,这是模拟电路的最大特点。当电机启动过程或正常运行时,按下此两个按钮中的一个,电路即转入《上一帧》或《下一帧》的运行状态,重复自动启动时的每个动作,以观察电机在整个启动过程各电器元件的动作情况。
二、基本控制电路
基本控制电路的特点:
   1. 电路适用于3KW以下三相异步电动机作全压启动时的远距离控制。
   2. 各有一只接触器、启动按钮和停止按钮,以及一只运行指示灯。
   3. 电路设置有QF1和QF2断路器作线路短路保护和KH热继电器作电机长期过载保护。
   4. 电路用自锁触点保证在重新来电时不会自动启动。
三、 用模拟电路的时间轴和电路制作的动画
四、模拟电路导出的swf动画
SB1-启动
SB0-停止
左灰钮-上一帧
右灰钮-下一帧
[此贴子已经被作者于2011/2/10 7:56:44编辑过]
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
833
ipv6_xp
文章数:18
历史总积分:833
发表于:2011/2/23 9:52:53
做的蛮不错的!支持哈之!
842
245360845
文章数:17
历史总积分:842
发表于:2011/2/28 20:23:12
3KW以下用的着这么麻烦吗?
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2011/3/1 11:12:13
以下是引用245360845在2011/2/28 20:23:12的发言:
3KW以下用的着这么麻烦吗?
您认为还可以简化吗,试画出电路。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
1132
zaxife
文章数:55
历史总积分:1132
发表于:2011/3/3 10:22:03
表情
哈哈,做得还不错。
给个建议你,其实在每个回路旁边加上电流流动效果动画会更直观的。
比如各种组态软件中的水流效果。
808
xldw123
文章数:3
历史总积分:808
发表于:2011/9/23 9:10:26
俺怎么看不了啊
821
1574794698
文章数:18
历史总积分:821
发表于:2011/9/29 14:17:09
这个图 还是比较直观的 不过有些看不懂
我机构常年培训鉴定办理电工证 电工技师证  百度输入 芜湖考证服务网
1221
德华红梅
文章数:66
历史总积分:1221
发表于:2011/10/1 16:33:33
支持 ,我们可以把事情做精!
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/2/28 14:31:18
下不下来啊
615
paradise90
文章数:3
历史总积分:615
发表于:2021/8/11 14:46:24
怎么看不了呀
124.8008
