变频器论坛
回帖:7个,阅读:2792次 [上一页] [1] [下一页]
1037
wjltx
文章数:7
历史总积分:1037
发表于:2004/11/24 21:23:00
一台富士0.75KW的变频器空载启动时过流,后来频率升不上去,总是在1到3HZ之间循环,各位如有遇到过此类问题的还请指教,多谢!
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2004/11/25 13:01:00
把加速时间调长一点试一下;
参数设置里有没有把最高频率给限定?
1037
wjltx
文章数:7
历史总积分:1037
发表于:2004/11/28 13:57:00
加速时间是6秒,最高频率是25HZ
1004
pearson童
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2004/11/28 16:50:00
我碰到过这种情况。把最低频率和启动频率重新设置一下。
1095
moziwu
文章数:30
历史总积分:1095
发表于:2004/12/1 20:34:00
把加速时间延长,不行把转距调一下
1024
karldeng
文章数:17
历史总积分:1024
发表于:2005/7/11 12:56:00
检查你的变频器:变频器不带电机空运行,用模拟电压表测量其输出电压,如果不平衡请送修你的变频器,如果平衡则检查你的电机。
三人行必有我师
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/7/11 22:36:00
楼上,我注意到了你的帖子。几乎全是与富士品牌有关的。是专业的吗?能到此解读有关富士变频器的问题,非常感谢你。我代表大家谢谢你(把你的签名反过来了)。哈哈哈。
后会有期。
我是你的朋友
1248
32406205
文章数:318
历史总积分:1248
发表于:2005/7/11 22:47:00
变频器控制的电机是不是带刹车线圈的?
346.8239
