串口通信
回帖:9个,阅读:1523 [上一页] [1] [下一页]
1050
qfzousdh
文章数:18
历史总积分:1050
发表于:2011/2/3 17:52:37
      我用串口监控软件将噪音计的串口通讯协议查出来了,用串口调试助手软件向噪音计发送联机命令
却收不到噪音计的回传数据,而用噪音计本身自带的软件却 能在电脑上显示分贝值。
我查了波特率、数据位、奇偶校验、停止位都和原软件一致,而且向下位机(噪音计)发送的命令
(原软件联机命令是个空格键,HEX是20)也一致。
调了好几天在串口助手上还是不显示噪音计上传的数据,不知如何原因,请教各位高手指点!
2022
周长锁
文章数:312
历史总积分:2022
08年优秀博客奖
发表于:2011/2/4 23:32:19
把数据贴上来看看,有可能与“握手”有关,看串口接线都接了那几个脚。基本的是2、3、5共3根线就够了。
欢迎光临我的BLOG
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/2/5 0:23:58
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1050
qfzousdh
文章数:18
历史总积分:1050
发表于:2011/2/5 11:34:53
串口接线应该是没问题,因为用原软件通讯是没有问题的。
数据的格式用监控软件查了一下自己编写的软件和原软件都一致,向下发的都是20
1050
qfzousdh
文章数:18
历史总积分:1050
发表于:2011/2/5 11:37:47
与下位机噪音计串口通讯为何不能联机
附件是噪音计带的说明文件
附件:
[本地下载]
876
徐工工控
文章数:26
历史总积分:876
发表于:2011/2/6 10:36:18
重点检查协议是否有问题,
2022
周长锁
文章数:312
历史总积分:2022
08年优秀博客奖
发表于:2011/2/6 13:14:47
看了说明书,硬件握手接线都有的,而一般的串口调试软件是不支持硬件握手的,可以考虑编个软件读到数据。
欢迎光临我的BLOG
1050
qfzousdh
文章数:18
历史总积分:1050
发表于:2011/2/6 15:42:09
谢谢周工了。
问题就是读不到噪音计的发过来的数据。除了用串口调试助手外,我还用了labview编的软件同样也读不到数据。
硬件有握手,软件上如何处理呀?
2022
周长锁
文章数:312
历史总积分:2022
08年优秀博客奖
发表于:2011/2/6 18:47:26
欢迎光临我的BLOG
1050
qfzousdh
文章数:18
历史总积分:1050
发表于:2011/2/7 15:01:10
以下是用该仪器自带的软件 用串口监控到的向下发送的命令。由于没有接噪音计所以没有接收到数据。
1       [00000000]  IRP_MJ_CREATE                   Port Opened - SoundMeter.exe
2       [00000002]  IOCTL_SERIAL_SET_BAUD_RATE      Baud Rate: 9600
3       [00000002]  IOCTL_SERIAL_SET_LINE_CONTROL   StopBits: 1, Parity: No, DataBits: 8
4       [00000017]  IRP_MJ_WRITE                    Length: 0001, Data: 20
5       [00000037]  IRP_MJ_WRITE                    Length: 0001, Data: 20
6       [00000057]  IRP_MJ_WRITE                    Length: 0001, Data: 20
7       [00000077]  IRP_MJ_WRITE                    Length: 0001, Data: 20
8       [00000097]  IRP_MJ_WRITE                    Length: 0001, Data: 20
9       [00000117]  IRP_MJ_WRITE                    Length: 0001, Data: 20
