变频器维修
回帖:8个,阅读:1020次 [上一页] [1] [下一页]
848
yhc6004
文章数:9
历史总积分:848
发表于:2011/2/3 15:37:13
请给我介绍一种可调时间继电器及型号价格                                                        . 各位大师、我练习接星三角起动、【没负荷】送电后按起动按钮星形接触器瞬间闭合后立即断开【大约0.3秒】【JTX-2继电器】然后主接触器和角接触器同时吸合、肯定有问题、个人感觉不知对不对 1. 星形接触器吸引线圈应该有根补助线供电。 2.是不是继电器延时时间太短?继电器能调延时时间吗?但又没看到继电器上那个地方可以调试延时时间.    [2] .   原理图怎么看?比如从图上看常开触点、常闭触点、怎样分上、下端?【实际接线的时候】、谢谢!
1016
1oo16li
文章数:112
历史总积分:1016
发表于:2011/2/3 18:25:43
建议你找几本基础知识的书看一看,我们这里说也不是很详细,所以你也难懂,但是你这个电路是绝对的错,就不能接负载,接负载就直接启动了,
848
yhc6004
文章数:9
历史总积分:848
发表于:2011/2/3 18:42:04
但我认为是时间继电器延时时间不够
1099
向阳铝材公司
文章数:162
历史总积分:1099
发表于:2011/2/4 18:11:06
一般要调到20秒左右,你的时间太短了
爱抬杠,爱较真,爱琢磨,爱新,爱你
大脑缺氧,爱进水
纵然真理在手,只要..........就闪------谁撑着都没用
827
470505318
文章数:16
历史总积分:827
发表于:2011/2/10 10:55:23
无负载的话,控制电路有过4~5S就够了,你的电路是没有问题的,星三角启动就是星形运行,三角启动。所以应该先是星形接触器KM2先吸合,后面才是接触哭KM1~KM2吸合
827
470505318
文章数:16
历史总积分:827
发表于:2011/2/10 10:55:45
827
470505318
文章数:16
历史总积分:827
发表于:2011/2/10 10:56:14
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2011/2/10 15:45:10
还是找本基础书看看,这是电工最基本的!
做什么事贵在坚持!
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2011/2/10 20:14:21
时间继电器都是可以调整时间的。
109.3759
