机电一体化
回帖:28个,阅读:3457 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
10133
zhong-gong
文章数:3194
历史总积分:10133
09工控人生征文
发表于:2011/2/3 8:38:47
返回目录http://bbs.gkong.com/Dispbbs.asp?id=273940
电路的特点是:
1.  直接揿SB11或SB21,就可以实现电机的正-反向启动,而无需揿停止按钮。
2.  KM1、KM2选择带机械联锁的交流接触器,并设置KM1和KM2交流接触器常闭触点的电气互锁,以策安全。
3.  设置SB12和SB22按钮的电气互锁。
4. 用两个指示灯显示电机的旋转方向。
5.  电路用断路器QF1、QF2作电路的短路保护;用热继电器KH作电机的长期过载保护。
[此贴子已经被作者于2011/2/3 14:45:09编辑过]
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
3367
mat3210
文章数:835
历史总积分:3367
发表于:2011/2/3 9:36:15
这个电路是常用的电路,但是楼主的分析不敢苟同,多用点时间来想想,你的分析是错的。。。1、不按停止按钮就可以直接按SB11和SB21实现正反转?两个接触器的电气互锁可以忽略了?2、交流接触器何来机械连锁?3、SB12和SB22如何实现电气互锁?在这个电路中使用这两个按钮做互锁?有意义吗?
21072
hwl123
文章数:5845
年度积分:53
历史总积分:21072
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2011/2/3 9:55:53
SB11和SB12、是一个按钮上的一对常开和常闭的触点,可能搂主标错了,应该SB11-1和SB11-2、SB21-1和SB21-2这样容易理解。还有一种是在这两个触点之间连上虚线,让人看出这是一个按钮。
另外有的交流接触器可以带机械互锁,可能是二楼的没有见过。
16096
wml0060
文章数:4910
年度积分:89
历史总积分:16096
发表于:2011/2/3 10:20:38
应该如3楼所说的,注意按钮的正确标识。
[来自手机版工控论坛]
5513
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5513
发表于:2011/2/3 10:29:50
不太明白3楼是什么意思?
以下是引用hwl123在2011/2/3 9:55:53的发言:
当KM1吸合时启动开关就算是机械互锁的,不按停止开关,怎么才能使KM2吸合?
3367
mat3210
文章数:835
历史总积分:3367
发表于:2011/2/3 11:08:28
不好意思,接触器是有机械互锁的,但是,在这种安全性不需要这么高的控制电路,有无必要使用上?电气互锁不能保证足够的安全吗?
10133
zhong-gong
文章数:3194
历史总积分:10133
09工控人生征文
发表于:2011/2/3 11:54:11
谢谢,是标错了,就按3楼朋友提出来的方法修改吧,改过来如下图。
本电路是一个通用的全压启动电路,为了安全设置有正-反向启动按钮互锁、接触器的电气互锁和机械互锁,至于怎么用那就见仁见智了,所以俺说,6楼就有点过分的强调自己的观点 “在这种安全性不需要这么高的控制电路,有无必要使用上机械互锁” 了。不过,俺还得谢谢您的敢说话,不管对的还是错的,对的俺接受改正,不对的就给您个解释吧。
[此贴子已经被作者于2011/2/3 12:27:12编辑过]
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
743
奋斗中1368
文章数:19
历史总积分:743
发表于:2011/2/3 12:31:13
这玩意对于初学者来说 在后面标注上各部分功能就通俗易懂了哈
10133
zhong-gong
文章数:3194
历史总积分:10133
09工控人生征文
发表于:2011/2/3 12:39:13
以下是引用奋斗中1368在2011/2/3 12:31:13的发言:
这个电路的详细工作情况,请浏览《三相异步电动机正-反转启/停控制电路的Flash模拟演示: http://bbs.gkong.com/Dispbbs.asp?id=266912
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
21072
hwl123
文章数:5845
年度积分:53
历史总积分:21072
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2011/2/3 12:56:50
以下是引用lj19820422在2011/2/3 10:29:50的发言:
当按钮带有常开和常闭触点时,按动按钮常闭点先断开,常开点后接通(包括所有带有常开和常闭触点的电器元件)。
93.6006
