变频器维修
回帖:1个,阅读:1196次 [上一页] [1] [下一页]
957
FNCPXQ
文章数:19
历史总积分:957
发表于:2011/1/31 22:50:46
  各位大虾新年好,小弟公司最近一台AB 700的变频器出现了如下症状。还请各位大虾赐教。
 这台AB的变频器已经无故障使用了两年,变频器的功率是11KW,控制的电机是7.5kw。控制方式是现场总线DIVICENET远程控制,AB的PLC做为主站,变频器作为从站,控制电机是带PG的矢量控制,电机拖动的是位能性负载(也就是作为升降机),升降机拖动的负载比较重,是汽车的车身(就是冲压出来的车身),电机和使用的增量式编码器都是SEW的,电机带抱闸。
 目前主要症状就是电机在上升时(电动)时会偶尔的停一下,时间有时只有一秒钟,同时抱闸动作。有时会慢速上升,可能花10到20秒,在无负载下降时(做再生回窥制动)时,没有发生类似故障。变频器面板上没有显示故障代码,上升故障时STS等会闪一下红灯,手册上提示是变频器在检查一个或执行一个变量,负载的到位信号都是依靠传感器,后来工程师说内部有一个下降失速报警,我就搞不懂了,明明是在上升时有故障怎么会。。。故障发生后我们已经切换了备用电机和编码器,机修也检查了各个传动部分并做了相关保养,可还是有这种故障产生。
 现在看到AB的东西已经无语了。。。。还请各位高手指教,还有就是AB的参数表简直是一塌糊涂,写得很简单,不象安川等有很详细的参数表可以下载到,小弟的AB参数表是在中国工控网上下载的中文说明书,书里有附带的参数表,还请有详细参数表的大虾把详细的参数表发到我的邮箱。邮箱地址pjc20081218@hotmail.com  再此不胜感激
793
liu13450295609
文章数:10
历史总积分:793
发表于:2011/3/15 9:52:56
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
2093.7541
