普洛菲斯Pro-face
回帖:6个,阅读:3341次 [上一页] [1] [下一页]
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2011/1/30 9:53:17
安川電機&Pro-face解决方案
安川电机与Proface合作开发协议,使Proface GP3000/ST3000/ST3000W系列产品支持与安川伺服Sigma_V,变频器V1000的直接通讯。
并且附有直接案例,可用于选择使用。
在HMI上可以直接查看及修改伺服或变频器的相关参数及报警信息。
功能
・ 参数显示/编辑。
・ 参数备份/恢复(CF卡/USB存储器)。
・ 监控伺服单元和电机的生产信息。
・ 监控伺服驱动的状态和运行。
・ 监控输入/输出信号。
・ 接线检查。
・ 设置功能。
・ 试运行(JOG,程序JOG运行)。
・ 适用于多轴的工程。
 ※ 在每个画面上都可以切换到其他轴的画面。
 ※ 可以在画面上同时监视和编辑多个轴的参数(可以自定义需要显示的参数)。
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2011/1/30 9:55:11
因附件比较大,有兴趣的朋友可以直接到PFC官方网站下载
http://www.proface.com.cn/otasuke/sample/detail/common/feature_ServoMotor.html
需要简单注册一下。
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2011/1/30 10:32:10
方便了啊~!
在请问风大哥,PRO-FACE 是不是也可以连接三菱的PLC呢?
19808
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:389
历史总积分:19808
发表于:2011/1/30 16:02:52
当然可以连接三菱的PLC
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2011/2/2 14:51:55
以下是引用lj19820422在2011/1/30 10:32:10的发言:
方便了啊~!
三菱PLC的通讯应该没有哪个品牌的触摸屏不支持吧?
1912
WANGBO0728
文章数:729
历史总积分:1912
发表于:2011/11/11 20:35:12
表情表情
艰难的人
32
1270498687
文章数:286
年度积分:32
历史总积分:32
发表于:2022/4/22 11:09:39
谢谢楼主的分享
