回帖:7个,阅读:838次 [上一页] [1] [下一页]
1016
630536114
文章数:103
历史总积分:1016
发表于:2011/1/28 10:44:48
三菱FX1S的Plc外部信号由DC24V,NPN常开的接近开关给输入信号。现有两条接近开关,以下简称A和B.接好线测量(接近没照到物体)A号 极与信号电压为41V,-极与信号电压为17V。B号 极与信号为33V,-极与信号为10V。A号正常即照到物体给Pc信号,B号则在没有照到物体就给Pc信号。请问是不是上述信号与 ,-间的电压差异造成的,又为什么会造成这种差异。
3053
guangyuxbl
文章数:515
历史总积分:3053
发表于:2011/1/28 11:38:53
接近开关是DC24V供电,41V和33V是从那里来的,是不是强电干扰,或其它原因。
804
gaoshan0623
文章数:1
历史总积分:804
发表于:2011/1/28 16:01:31
有条件的话可以把你的两个接近开关换刀正常的地方看哈是否正常,或者把正常的地方的接近开关换过来看哈是否正常,这样来排除问题~~~
1016
630536114
文章数:103
历史总积分:1016
发表于:2011/1/29 9:25:48
问题已经解决了才提出的观点,看法。就是想知道正常的与非正常的之间电压差是怎么回事,还有是不是这个电压差造成的。
940
左转右转
文章数:16
历史总积分:940
发表于:2011/1/30 15:31:50
你的24v电源的零线你看是否和交流的零线混了,如果混了就会这样
1016
630536114
文章数:103
历史总积分:1016
发表于:2011/2/1 8:14:38
不会哦!我的DC24是从电源板出来的,包括Pc的电源的也是。
1016
630536114
文章数:103
历史总积分:1016
发表于:2011/2/1 8:18:42
还有想问下正常情况下,信号线与+,-极间的电压各是多少?是上面我遇到的这样吗?
1503
yuyinliu168
文章数:139
历史总积分:1503
发表于:2011/2/1 15:05:40
NPN 正常情况 在没东西接近时 信号是呈现+24v  接近了 是0v  低电平有效
