变频器维修
回帖:4个,阅读:3043次 [上一页] [1] [下一页]
1473
TANMAC
文章数:253
历史总积分:1473
发表于:2011/1/25 15:07:26
本人现在有一台干洗机用的变频器,需要重新设置参数,但是从来没有接触过变频器,下载了说明书看不懂,用三个频率,正常洗的时候频在10至十五之间,中脱油频率在100左右,高脱油在150左右,请问各位前辈我应该设置那里的参数,需要正反转,故障输出,型号:eds1000-2s0015
[此贴子已经被作者于2011/1/25 16:10:08编辑过]
做人别拿自己当会事!
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/1/25 17:37:02
1、需要将三个控制端子分别设置为三段速运行控制端子。
2、设置三段速运行的频率值,加减速时间等。
3、设置起动停机是端子控制。
如果说明书是电子版(PDF)的,楼上可以传上来看一下,便于指出需调的参数值。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
26454
dlr
文章数:4567
年度积分:883
历史总积分:26454
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/1/25 17:46:37
正、反转只要在FWD和REV端子接上开关就行了。三个速度的运行设定是:多段频率设定及相关控制端子的设定。具体看看说明书的有关参数就行了。
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2011/1/26 15:33:48
那是易能的机子,找一下说明书看看,它是你很好的老师!
1473
TANMAC
文章数:253
历史总积分:1473
发表于:2011/2/9 21:43:57
谢谢大家,己设置好参数!
做人别拿自己当会事!
78.181
