回帖:10个,阅读:2707 [上一页] [1] [2] [下一页]
时间控制器怎么用
847
506999171
文章数:49
历史总积分:847
发表于:2011/1/25 15:01:00
我的型号是 jsz3(st3p)   我就是想问问这个时间继电器是不是   电压220进去    根据时间的一到  是不是 线圈就会吸合   吸合之后会断掉吗
25723
dlr
文章数:4509
年度积分:152
历史总积分:25723
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/1/25 20:27:50
提供的型号不全,如ST3PA是通电延时,ST3PF是断电延时,ST3PK 断开延时等。
971
LUODENJ
文章数:32
历史总积分:971
发表于:2011/1/25 20:58:52
时间继电器的电压在它的外壳上应该是有标示的,只要没有别的线路里控制时间继电器的电源,时间一到线圈就会一直吸合。
15897
zwk34
文章数:1062
年度积分:131
历史总积分:15897
发表于:2011/1/25 21:21:14
时间继电器一般是用来控制外围电路的通断,可以根据需要来连接常开点或常闭点,如果你的时间继电器的电源与本继电器的控制点连接的话,延时时间到达后,会断电的。
20361
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:169
历史总积分:20361
发表于:2011/1/25 22:18:48
试验一下便知
 一花一世界,一佛一如来
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2011/1/26 8:38:25
线圈接上电源后,其触点延时动作。一般在外壳上标有接线图。
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2011/1/30 15:34:34
时间继电器有两种,一是机械式的,一是电子式的。还分线圈得电延时和线圈失电延时两种。线圈得电以后就吸合,此时得电延时的继电器开始计时,时间到线圈也不会失电,除非将触点串入继电器的线圈电路中;失电延时则顾名思义,就是线圈失电以后才开始计时,时间到触点动作发出信号。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/1/30 17:31:38
时间继电器的作用,就是闭合或断开继电器触点延时。设定好延时时间。接入要控制的线路就可以了。
我是你的朋友
1585
ybpr56
文章数:236
历史总积分:1585
发表于:2011/1/31 11:48:16
有延时闭合,也有延时断开啊,你详细看下它的底座或外壳上的触点说明图
                 小李飛刀,例不虛發
13582
1531214350
文章数:3374
历史总积分:13582
发表于:2011/1/31 12:46:51
同意七楼,说得很对。
