机电一体化
回帖:10个,阅读:4280次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2186
wugamp
文章数:238
年度积分:114
历史总积分:2186
发表于:2011/1/24 22:19:37
一个塑料滚筒,中间有一根钢质的轴,轴的直径为12毫米。轴中间有一个直径8毫米的孔,里面有螺纹。
问题是螺纹车得不光滑,结果螺丝拧进去以后,拧不出来了!
由于轴两端和滚筒的端盖平齐,所以很难固定轴。结果一拧螺丝,轴就跟着转!
我试过用台虎钳夹住轴的两端,但是由于接触面很小(小洞周围的壁厚只有2毫米),根本夹不住。
请问如何才能不破坏滚筒而取出螺丝呢?
多谢!
wushulin提醒你,这里是技术论坛,请注意你的言行和发言用词,否则,可以请你出去。
[此贴子已经被wushulin于2011/1/25 8:09:03编辑过]
39923
cvlsam 版主
文章数:12785
年度积分:1170
历史总积分:39923
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2011/1/24 22:37:46
看见过自来水管绞螺纹的夹具吗?
Regards
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/1/24 22:58:53
呵呵 标题让我想歪了 表情
用车床卡盘 夹一下
801
爱人之人
文章数:1
历史总积分:801
发表于:2011/1/24 23:01:16
表情
29787
思南 管理员
文章数:14043
年度积分:59
历史总积分:29787
发表于:2011/1/24 23:12:20
表情
想办法顶住轴不让动~~
图
大版主推荐【工控百家谈】微信公众号,业界大拿原创内容分享
41632
知道一点
文章数:24078
年度积分:1357
历史总积分:41632
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2011/1/24 23:33:24
把塑料滚筒从钢质的轴上卸下来,退出螺丝再装回去粘好。
不是螺纹车得不光滑,是螺丝没选对。
[此贴子已经被作者于2011/1/24 23:34:57编辑过]
快乐 幸福 自由 比什么都重要
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/1/25 8:13:13
如果是特别的须要这个轴,有二个办法:
1.重做一件
2.锯掉后,放电打出来。如果强扭可能会扭坏
发贴时,请注意用词。
[此贴子已经被作者于2011/1/25 8:14:22编辑过]
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/1/25 8:57:57
该用户被锁定,回复内容不予显示!
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2011/1/25 9:01:12
在轴的另一端找个螺丝螺帽一起并紧
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
1348
caozhe9464
文章数:47
历史总积分:1348
发表于:2011/1/25 17:47:06
用压力钳试试,塑料螺纹没多大劲
93.6006
