回帖:30个,阅读:3542 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1077
hwglq
文章数:23
历史总积分:1077
发表于:2011/1/26 15:03:16
#20楼
KMY不闭合怎么会有刹车呢
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2011/1/27 21:43:59
#21楼
以下是引用hwglq在2011/1/26 15:03:16的发言:
KMY不闭合怎么会有刹车呢
KM3闭合时,KMY就会闭合的
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2011/1/27 21:46:39
#22楼
以下是引用YOUFG在2011/1/26 9:05:24的发言:
以下是引用wml0060在2011/1/25 21:27:18的发言:
手画了一个,请参考:
 主电路:
[此贴子已经被作者于2011/1/25 22:25:19编辑过]
二极管的方向反了吧
O(∩_∩)O谢谢你的提醒,确实画反了。
804
1437129373
文章数:4
历史总积分:804
发表于:2011/1/28 9:55:35
#23楼
用三个接触器加上一个时间继电器就可以了。这个随便在网上就可以查到了。
847
289786814
文章数:32
历史总积分:847
发表于:2011/1/28 11:51:40
#24楼
。。。。没有必要吧,辅助触点不够的话,可以用中间继电器啊
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2011/1/28 12:01:10
#25楼
以下是引用guangyuxbl在2011/1/25 8:22:37的发言:
同意7楼的意见
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2011/1/28 13:03:44
#26楼
我们使用的都是四个交流接触器,带正反转控制和星三角启动.
                 I believe i can fly
1474
whj00001
文章数:141
历史总积分:1474
发表于:2011/2/1 18:55:35
#27楼
你用的是不是双速电机啊?
以下是引用XN山人在2011/1/24 21:59:08的发言:
这个都不会呀,建议买两本电工类的书看看
电机正反转要五个接触器么 ,有点浪费呀!
1311
12250223
文章数:130
历史总积分:1311
发表于:2011/2/1 23:16:26
#28楼
应该是用两个接触器控制电源相序,剩下3个启动
812
1441607925
文章数:5
历史总积分:812
发表于:2011/2/7 13:58:08
#29楼
正反转2个接触器,下面是3个接触器星三角
109.2007
