回帖:4个,阅读:1414次 [上一页] [1] [下一页]
1220
qinqinhaijie
文章数:124
历史总积分:1220
发表于:2011/1/24 16:48:31
是此标志位被置1之后可以动作也可以不动作,还是被置1之后必须要动作,还是别的?
人生苦短 保持性感
22207
fireray
文章数:3673
年度积分:592
历史总积分:22207
发表于:2011/1/24 20:00:22
能具体点吗?不明白说什么
1220
qinqinhaijie
文章数:124
历史总积分:1220
发表于:2011/1/27 15:54:19
具体的说是:机器上(柜体)有前后两个门,前后门各一个电机(负责开门关门),每个门上三个行程开关:一个检测门处在关闭位置,一个检测门处于打开位置,一个是检测门是否贴紧门框,只有贴紧了才能关门,否则不能。那么开门标志位是指神马意思呢?
人生苦短 保持性感
3219
abclul
文章数:195
历史总积分:3219
发表于:2011/1/28 10:54:07
是不是PLC程序中的符号地址?
1618
zhoubinazz
文章数:330
历史总积分:1618
发表于:2011/1/29 21:57:47
就是个叫法,就是个定位
46.8003
