DCS论坛
回帖:0个,阅读:924次 [上一页] [1] [下一页]
点评 MatrikonOPC
957
linjinhong2010
文章数:128
历史总积分:957
发表于:2011/1/24 10:15:17
Matrikon 号称是 OPC软件公司的第一强,这是怎么一回事呢?
        matrikon 最早的方向DCS,这3年我们看到matrikon 也有了modbus 驱动,AB PLC的OPC驱动,GE PLC的驱动。西门子 PLC的驱动等。
     但是实际上,matrikon 最强势的还是偏门的,老的DCS的OPC 接口驱动。
    matrikon 的PLC 驱动是这几年才开发的,其根源来自曾经的 北美Ingear 公司的开发团队。matrikon 虽然是 加拿大公司,但是其北美也有分部。Ingear 公司也是开发PLC OPC接口的好手,但由于Ingear 公司经营不善,后来被迫宣布解散开发团队,一大部分人去投奔了Matrikon的北美分部。这些人为主力开发matrikon 这几年的 PLC OPC接口。毕竟,matrikon  的老DCS OPC接口几乎已经开发完了。没什么新的要开发的。刚好也想向PLC OPC 接口领域进发,顺道就招揽和收留了 Ingear 团队的人。
        Matrikon 真正有名的是那些产品呢?下列产品比较有名气:
     1.西门子 S5  PLC OPC接口,这个很少有其他公司做,西门子公司自己都不做。 西门子  Teleperm-ME 和Teleperm-XP  老DCS的OPC 接口。
2.ABB 公司的 mod300 的OPC接口。 这个ABB公司自己也有没有。ABB 公司的 AC460的OPC 接口(AC460是Mod300的升级版), ABB公司的800xA的 Connect Server  for  AC460的 接口 就是和 matrikon  合作开发的。
      ABB 公司的 AC450的OPC接口(AC450 是master piece的升级版)。 ABB公司的800xA的 Connect Server  for  AC450的 接口 就是和 matrikon  合作开发的。    ABB-bailey 公司的 Symphony-info90 的OPC 接口。 老版本的Info90,不管是用Unix的操作站,还是 Windows的操作站的,都没有OPC接口,都是用 matrikon 公司的产品。
       3. Honeywell 公司的老系统,如TDC3000 和TPS,都没有OPC 接口。尤其是TDC3000   Matrikon的 OPC for  Honeywell  TDC3000 很有名。    当然了 OPC for  TPS 也还不错。
       目前,Matrikon 已经被 Honeywell收购了。   Matrikon 还有 OPC for  Honeywell  PHD产品。不过几乎没什么人用。
       4. Siemens-moore 的APACS+ 也很有名。     可惜的是 西门子收购 慕尔 是为了灭掉 慕尔,进入北美市场并消灭竞争对手,Moore自己也没有 OPC 接口,一般都是外配 Matrikon的 OPC for  Moore APACS。不过,这些年,这么做的也不多了,因为 Moore 主要还是配 Intouch 多,Moore的数据到Intouch后,可以走Intouch的OPC接口出来。不再需要额外的 OPC  Server 软件了。
      5. Emerson的老DCS。 Rosemounter  system 3    matrikon 也有 OPC Server  for  RS3的产品.  那个年代的DCS 系统几乎都没有OPC 接口,呵呵    所以,如果有RS3系统还在用的话,要上OPC接口,就得用 matrikon 的产品了
       6. 其他的一些特色产品,还有     OPC for  Citect,     OPC for  Fix/iFix,     OPC for  OSI-PI,/ x1   OPC  for  IP.21,        这些产品 本身都有 OPC接口。可以做 Client,也可以做 Server。
     使用 matrikon 的这些接口产品,可以使 Matrikon的其他数据 可以很方便的 跟这些软件系统互通,不管是给 IP21 之类的软件去写,还是从Citect之类的软件去读,都比较方便。
     其他OPC 产品  如OPC 转 XML的,可以给Web 化的计算机软件公司一个很好的选择。
     如果是自己开发 Web风格化的监控软件给 工业自控现场用,用OPC 转 XML 很好使。
     Matrikon的 OPC HDA 转 ODBC 工具也很有特色。 可能很多人都不知道 OPC-HDA是什么东西,呵呵。
     可以走OPC HDA接口把历史数据,直接送给 关系型数据库,如SQL 或者 Oracle。
     OPC  Alarm & Event 转Web 也很有意思,不过用的人太少了。
      很多压根就不懂 OPC  A&E,很多人懂的人也不知道 Matrikon 有这样的产品。
     Matrikon 还有 文件读取工具 可以不停的扫描文件,如Txt,CSV和Excel, 然后把其中的数据 转成OPC,实时的送出去 这东西也很有特色。
[此贴子已经被作者于2011/1/24 10:36:47编辑过]
31.2002
