回帖:8个,阅读:6545 [上一页] [1] [下一页]
823
mousmall
文章数:11
历史总积分:823
发表于:2011/1/24 10:04:19
功率因数与位移功率因数的区别是什么呀 ?知道的麻烦告诉下 ,还有他们之间有什么关系。我可以把他们两个看成相同的呢?
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2011/1/24 18:09:50
未听说过有《位移功率因数》这个名词。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
1554
3d_ppp
文章数:62
历史总积分:1554
发表于:2011/1/25 13:25:07
这个位移功率因数是不是功率因数的位移分量?
(1)功率因数(Powerfactor):有功功率对表观功率之比。
   (2)位移因数(displa此mentfactor):功率因数的位移分量,基波有功功率对基波表观功率之比。
   位移因数即是俗你的cosφ,它所表示的只是负载基波或线性部分的特征,而不包含负载的谐波部分。在线性电路中,其定义为:输人电压与电流之间相位差的余弦函数值,即 PF=Pw/Ps=cosφ
式中:
   PF为输入功率因数(PowerFactor);
   Pw为输入有功功率;
   PS为输入视在功率;
   φ为输入电压基波与输人电流基波之间的相位差。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/1/25 13:59:55
三楼的解释,才让我明白什么是“位移功率因数”。原来就是功率因数角。
我是你的朋友
6198
fzl_115
文章数:488
历史总积分:6198
发表于:2011/1/25 21:09:28
呵呵
表观功率感觉的怪怪的 还是习惯叫视在功率!
[此贴子已经被作者于2011/1/25 21:11:24编辑过]
13037
郭自动
文章数:535
年度积分:113
历史总积分:13037
发表于:2011/1/26 16:10:34
俗话就是电压和电流同时到达负载,差距越大功率因数越低。也就是电的有效使用率越低。
5503
浩色之徒
文章数:1245
历史总积分:5503
发表于:2011/2/6 9:50:39
以下是引用郭自动在2011/1/26 16:10:34的发言:
貌似此解释刚好与实际相反吧,非阻性负载之所以存在相位差就是因为非阻性负载存在一个电压与电流之间的相位差造成功率因数偏低,而用电容对感性负载进行补偿而提高功率因数的原理正是要将其电压和电流趋于同时到达负载!如果补偿到同时到达,那么次功率因数就为1,电源的利用率为最大,相当于阻性负载!
你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限。
20361
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:169
历史总积分:20361
发表于:2011/2/6 10:12:30
以下是引用3d_ppp在2011/1/25 13:25:07的发言:
式中:
    Pw为输入有功功率;
    PS为输入视在功率;
就是学习是画的波形图?
 一花一世界,一佛一如来
2115
华hh
文章数:118
历史总积分:2115
发表于:2011/2/6 10:48:44
学习了:)
93.6006
