回帖:11个,阅读:4076 [上一页] [1] [2] [下一页]
809
wq5912
文章数:4
历史总积分:809
发表于:2011/1/22 22:51:41
我家电闸里有个c16的断路器(空气开关),是备用的,现在想在上面直接接个插线板,就是把插线板的插头剪掉,线直接接到c16的断路器上,不知是否可行?如果可行要如何接线?有图最好,谢谢了!
可能问题很简单,但因本人不懂电工技术,怕被电到,所以诚心向各位请教,请帮忙回答,谢谢!
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2011/1/23 9:04:06
能行呀,先拉闸,后接线!
做什么事贵在坚持!
985
xycql
文章数:59
历史总积分:985
发表于:2011/1/23 9:08:32
最好的带漏电开关的,这样的插线板用了才会安全。
809
wq5912
文章数:4
历史总积分:809
发表于:2011/1/23 10:28:22
本人完全不懂接线,可否告知如何接呀?谢谢了
809
wq5912
文章数:4
历史总积分:809
发表于:2011/1/23 10:30:00
还有,我只是用一个饮水机,不带漏电开关会很危险吗?
833
1294548208
文章数:6
历史总积分:833
发表于:2011/1/23 11:05:31
这个问题有点  深奥!!!!!!!!!!!!!!!!!
837
1473541472
文章数:20
历史总积分:837
发表于:2011/1/23 20:42:16
你家总开关应该有漏电保护呀,插排的两根线接在   断路器的下端即可。表情
1016
630536114
文章数:103
历史总积分:1016
发表于:2011/1/24 9:10:32
C16空气开关是两P还是单P?两P就把插排线直接接空气开关的输出端,单P的话空开那头应该是火线你得再找根零线。还有16的是不是太大了?出事也跳不掉。
4246
wlyx0000
文章数:137
历史总积分:4246
发表于:2011/1/24 9:31:24
16的太大了。为什么不直接买个插排?
929
fa5192008
文章数:14
历史总积分:929
发表于:2011/1/24 13:10:15
C16有字的朝上,C16开关要是两位的话直接把插排的两根线接开关的下面(一般蓝色或黑色的做零线),要是一位的话火线进开关!
109.2007
