回帖:6个,阅读:3616 [上一页] [1] [下一页]
923
温陵
文章数:35
历史总积分:923
发表于:2011/1/21 8:20:03
有一套真空热处理设备60KVA需要多大的空开和电缆。
[此贴子已经被jint于2011/1/21 8:36:08编辑过]
1190
zhoiw
文章数:31
历史总积分:1190
发表于:2011/1/21 11:48:15
你要初级还是次级呢?
7386
秀全
文章数:982
历史总积分:7386
发表于:2011/1/21 20:19:00
用250A的空气开关,电缆用70mm2的铜线。我这样的是人家买材料的话这样报;要是我自己的话就不这样了线不用那么粗。用50mm2的铝线,要不就是35mm2的铜线。有时候选的大点也有好处在加设备就不用换线了。我在厂里就让他买的粗点,有时候他们买的线不是很好,不是国标的。
[此贴子已经被作者于2011/1/23 19:59:08编辑过]
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2011/1/23 11:22:58
以下是引用秀全在2011/1/21 20:19:00的发言:
看了你的预算就知道材料是别人提供的,要是你自己提供的话也不至于这么浪费吧
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
985
xycql
文章数:59
历史总积分:985
发表于:2011/1/23 13:29:07
用225A的空气开关电流值为160,电缆用35mm2的铜线
1252
dllsunny
文章数:80
历史总积分:1252
发表于:2011/1/24 17:23:57
给你个估算公式  功率X2=额定电流  每平方铜线吃3A电流(保守估算,实际可以吃5-6A电流)
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2011/1/26 11:18:39
是啊,35mm就可以
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
